J'ai pas réussi avec une pince non plus, ils ont du le serrer avec un outil pneumatique !
Je reviens des mes essais avec la nouvelle nourrice, cette fois ci une YAM, et là... nickel de chez nickel ! tout fonction parfaitement.
Donc un conseil = éviter les nourices sans marque qui viennent d'Espagne ou d'Italie avec adaptateur...
Merci pour votre aide, à bientôt
Ludo
problèmes avec moteur YAM 6Cv 4T
bien content pour toi
trouve quand même une solution pour tes bouchons de vidange.
:wink:
:wink:
Oui, je crois que je me suis trompé de vis :oops: celle indiquée "oil level" correspond à l'huile d'engrenage idem pour celle en dessous. C'est une huile que l'on met avec un tuyau sous pression (vu dans le manuel du moteur)
Je m'en occupe ce week-end :wink:
