soucis démarrage....
- barbe bleu
salut :)
il doit surement te manquer ton impulsion de la clef sur le solenoïde(ce qu'il fait que l'engrenage du démareur ne monte pas)
JE N'ai rien toucher hord mis le demontage du demarreur et remontage a l identique.....avt tout fonctionnait normalement avt la panne le démarreur avait du mal comme si la batterie etait hs et d un coup plus rien sauf petite fumé sur ce boitier et fils batterie qui chauffe...
le mecano a juste regarder rapidement cette aprem et le constat est que le démarreur tourne a l 'envers quand tout est bien brancher ?? il voit le boitier demain en details....
a suivre donc :oops:
Tiens ça me rappele que je t'avais posé la question !!
Si tout est branché à l'identique, c'est le démarreur lui-même qui a été mal remonté. Les balais ne sont pas en place.
ça ce n'est pas impossible !
- barbe bleu
salut :)
est ce que maintenant le problème ne serait pas situer par là :roll: (y a pas d'fumée sans.......)
Cité :
:) Ca t est le démarreur fonctionne effectivement il avait été mal remonter je pouvait toujours essayer dans tous les sens :evil: en revanche maintenant le moteur ne démarre plus :? en essayant de le démarrer avec un mauvais branchement ça a du chauffer qqes part... :(
le moteur tounrne mais comme si il n y avait pas d etincelle....donc j ai enlever les 3 fils des bougies et pas d etincelle essayer avec une bougie toujours pas d etincelle.....je pense a un pb d allumage a savoir que sur ce moteur MERCURY 90CV 1994 il y a un allumage électronique....que vérifier ??? le pb pourrait venir d ailleur ??
et dire que tout venait juste du démarreur... :oops:
jacqouille
il n y a pas le coupe circuit :?:
sisi il y est...mes commande de ventilation et pompe de cale fonctionne ainsi que les compteur et lumiere....
jacqouille
je parlais du coupe circuit de securite qui lui ne coupe que l allumage moteur :wink:
