tracter un leader 545 avec un scenic
Alex33
Message par Alex33 »
Faut pas exagérer les gars 8O 8O 8O
Il n'aura aucun PB à le mettre à l'eau à moins d'une mise à l'eau à 17% mais c'est rare!!!
Mon meilleur ami met à l'eau chaque week-end son MALIBU de 6,00m qui fait 1200kg et la remorque a un PTAC de 1400kg. Et tous ça avec une laguna 120cv DCI.
Bien sûr, faut jouer avec l'embrayage mais de toute façon à moins d'avoir une 530D BMW ou un 4x4, le problème sera le même!!!!
Ciao
Xela
Message par Xela »
Poids à vide (kg) 1300
Poids max. (kg) 1850
Poids tractable (kg) 1300
pour mon picasso 2.0 hdi en 90cv et j'aurai une remorque d'un PTAC de 1300kg.....tout juste hein ?
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
amaudric a écrit :
merci pour vos premières réponses
aux questions posées,
poids à vide scénic : 1,290 kg
poids total roulant du scénic : 2,800 kg
poids remorque avec bateau : 1,240 kg
le poids de la remorque, du bateau, et du moteur sont des données constructeur.
pour ce scénic : réference carte grise
j'en déduis que je suis autorisé, avec le permis B à tracter mon bateau, mais mes interrogations portent surtout dans la capacité de mon Vl à mettre à l'eau et surtout à resortir le bateau de l'eau sur un plan incliné
merci pour vos réponses
Attention !!!
j'ai des doutes car dans ton cas la charge utile du scenic ne serai que de 2800-1240-1290 =270 KG
donc apparemment pas compatible le scenic ,
quel est le poids total en charge de ton scenic ?
le poids total tractable est : 2800 - poids total en charge du scenic = ?
PTC tracteur + ptc remorque egale ou inferieur a 2800 kg car dans ton cas tu n'as pas le droit au 3500 kg mais a 2800kg meme avec le E
Les gag le scenic diesel c'est 65 chevaux.
Alex33
Alors si c'est un simple 1,9D, là je vous rejoint. Pourtant il me semblait que le minimum était le 1,9dT pour le scenic!!!!!
Quand bien même: à l'époque où mon ami avait encore sa Xsara 1,9D, il remorquait bien son Sunbird 1900 Eurosport 115cv HB qui est relativement lourd (1T sans la remorque). Celà dit, c'était pas une partie de plaisir.....
lepiaf37
je pense pas qu'il etait en regle lol !!!
boaz30
Message par boaz30 »
mon scenic est un 1,9 dci
Désolé mais tu avait marqué scenic diesel. Sinon j'ai bien tracté le skanes 575 (1T6) avec remorque avec une golf TDI115. Aucun pbm pour la sorti de l'eau
lepiaf37
tracter 1T6 avec un vehicule de 1T4 a vide necessite le permis E obligatoirement
Alex33
NON bien évidemment mais c'était juste pour dire que remorquer un poids pareil avec une petite motorisation c'est TECHNIQUEMENT possible mais pas légal je te l'accorde!!!!!
