fuite de graisse
philou83
fuite de graisse
Message par philou83 »
philou83 a écrit :
jéjé a écrit :
ué sur la graisse je suis sceptique quelle est la temperature pour fondre une graisse marine?
j'ai acheté le bateau au moi de avril 2005 peut-être que la personne qui l'avais avant na pas utilisé de la graisse marine ou que ça fait lomgtemps que la graisse na pas était changer enfin j'ai prévu d'acheter une pompe a graisse et de la graisse et je vais fair les graissage de tous les gicleurs ensuite omt verra bien.
merci de vos remarque et a +
suite j'ai regardé de plus prés ce pbs de graisse et j'ai vue avec l'aide de la doc que l'arbre moteur était équipé d'un joint je pense que ce joint est hs et je me fait du souci pour démonté car je ne l'ai jamais fait est-ce que quelqu'un peut m'encourager et me donné quelques astuces je vous remercie a+
fuite de graisse
Salut Philou
tu peut nous montrer la tof de la doc ? Parce que je ne te suis pas tres bien!
merci a+
philou83
fuite de graisse
Salut Philou
merci a+
je ne suis pas trés brancher mais c'est quoi la tof de la doc... hier, aprés avoir regarder de plus prés je ne comprend plus grand chose enfin j'ai tous nettoyer et je vais attendre de revoir ce pbs je dois changer le joint du filtre a air car j'ai aussi une fuite par dessous alors quand l'essence s'évapore il reste l'huile qui s'accumule et devient épaisse et coule par l'endroit ou se trouve l'arbre moteur du moind je pense... peut-être trop d'ailleur... je vous tiens au courant. salut a+
thomer
fuite de graisse
Message par thomer »
c'est vrai qu'une photo simplifierai les explications.
fuite de graisse
philou83 a écrit :
V.D. a écrit :
philou83 a écrit :
philou83 a écrit :
Salut Philou
merci a+
Salut Philou. une tof , c'est une photo. Peut tu mettre la photo de la doc que tu as vu pour qu'on suive mieux ton explication.
vincent
philou83
fuite de graisse
V.D. a écrit :
philou83 a écrit :
V.D. a écrit :
philou83 a écrit :
philou83 a écrit :
Salut Philou
merci a+
vincent
salut vincent je ne sais pas coment on fais pour mettre une photo sur le site, pour mieux m'exprimé c'est l'arbre (court ou long )sous le bloc moteur cette axe est équipé d'un joint , j'ai posé la question a un pros qui me dis que du fait que j'ai une petite fuite sur le filtre a air il ai possible qu'au bout d'un certains temps il ne reste plus que l'huile du mélange qui s'accumule et forme cette sorte de graisse alors j'ai commandé le joint et je referer des essais voilà merci et a + pour la photo dis moi coment on fait.
fuite de graisse
Bonsoir Philou
Stock ta photo sur ton disque dur
tu vas dans album, tu choisis la categorie qui correspond a ta photo, (je pense là que tu choisiras technique).
Clic sur UPLOAD PIC / parcourir/ tu va chercher le fichier ou tu as stoché ta tof,/ double clic dessus / donne un titre / et tu envoie. :wink:
Tu peus egalement te créer ton album perso mais je ne sais plus comment on fait :cry:
philou83
fuite de graisse
V.D. a écrit :
Bonsoir Philou
salut j'ai suivi tes conseils et j'ai mis la vue eclaté de l'arbre moteur avec le n° du joint merci de votre soutient d'autant que je ne suis sur de rien et que peut-etre vous perdez du temps a cause de moi merci a +
fuite de graisse
OK dit nous maintenant de quel jint tu parle en nous donnant le n°
+A
philou83
fuite de graisse
+A
oup's j'ai oublie le n° du joint c'est le joint de l'arbre n° 332407 juste sous le bloc moteur et départ de l'arbre qui descend dans l'embase.
merci vd .
