Changement de hauteur du tableau AR
:) Salut danielj !
J'aurais tendance à te répondre comme V.D concernant le "lift" !
On pourrait comparer cet appareil à "un ascenseur" pour moteur puisqu'il est muni de glissières qui permettent de le monter et de le descendre, à ta guise !
Pour ta seconde question, il veut dire que 50 CV ça fait un peu juste ( en puissance ! ) pour pousser un boat de 5,70 m.
Tu vas naviguer, bien sûr, mais ça va être "pépère"!!! :lol:
N'espère pas marcher a plus de 25 noeuds et encore ça me parait beaucoup ! Tu vas forcer ton moteur à fonctionner toujours dans les tours supérieurs et c'est pas très bon ! Pour une même vitesse un moteur plus puissant tournera forcément moins vite !
Parfois, la situation oblige a rentrer dare-dare et un 90 CV me semble plus adéquate pour ton bateau .........................et tu n'aurais pas à jouer avec ta scie sauteuse ! farani ! :wink:
veuillez m'excuser pour l'anglicisme. je reviens sur mon idée expliquez moi pourquoi cela vous parait incensé??? un truc qui monte peut aussi descendre. si le lift est fixé bas sur le tableau pourquoi ce serait pas envisageable.
voici un lien
http://www.bobsmachine.com/Products/jackplate_manual.cfm.
Je rejoins les autres sur la sous-motorisation.
bonne soirée
voici un lien
bonne soirée
tout a fait quand je dit 50cv sur 5,70mt ça va etre tres juste.
quant au "lift" comme tu dit, quand un moteur est monté au plus bas, a moins que tu le mette a 60cm derrière le tableau arrière du bateau, a un moment donné le bas du capot moteur va te gener + tous les cables et tringleries ne pourront pas suivre. Sans parler de la direction, pourra t'elle tjrs se fixer?
se n'est que mon humble avis. Maintenant je ne connais pas ton bateau ni sa conception ni la hauteur de ton tableau arrière ni la profondeur du puit moteur.
Le plus simple serait efectivement que tu rabaisse le tableau avec le risque qu'une vague arrière te remplisse.
Ou alors te faire fabriquer un support moteur en inox au cote des fixations du tableau, qui te reculerai le moteur .
Ou alors tu revend ton arbre court et tu cherches un arbre long.
Tiens nous au jus.... :wink:
