treuil electrique
rico
treuil electrique
Message par rico »
slt 7A par mm2 un brin chorte en 12 v la formul pour calculer section du cable qui oposera le moin de résistance est r=ro x L sur s
r= résistance du cable = le moin possible en 12volt
ro=resistivité du cuivre
l= long du cable désiré
s=section du cable rechercher
un cable 2.5mm2 de10métre avec 25A =12V a la baterie a peine 10 volt sur ton treuil
jacqouille
treuil electrique
Message par jacqouille »
comme le dit lepiaf37 1 ampere en 12V ou en 220 V c est le meme
5A par mm² sur du cable souple c est ce qu il faut compter
lepiaf37
treuil electrique
Message par lepiaf37 »
Ton calcul prouve qu'il faut un cable le plus court possible et la plus grosse section possible pour réduire les pertes en ligne ,mais cela on le sait déjà ,c'est toujours la loi d'ohm !
rico
treuil electrique
Message par rico »
(mon calcul a moi) non la loi d'ohm existe depuis plus d'un siécle.trop vieux pour moi
si vous le savait pourquoi ecrire des post contradictoire?. pour enduire les copain avec de l'érreure?. ( sans pinçeau :lol: )
lepiaf37
treuil electrique
A 1h29 je crois qu'il etait temps d'aller se coucher .....
aucune contradiction dans mes posts !!!
rico
treuil electrique
Message par rico »
slt lepiaf avait raison je suis aller me coucher sinon pour le calcul de la resistance du fil le mieux adapter il faut aller la http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm il ya un tableau de calcul qui donne la resitance du cable aprés on aplique U=R.I
2.5mm2=0.081 ohm pour 2x6métre
0.081x25A=2.04 volt en moins sur les bornes du treuil donc moin de trm au moteur
16mm2=0.0127x25=0.31 volt en moins
10mm2=0.0204x25=0.51 volt en moins
a vous de choisir
