Trim qui ne descend plus!
Bonjour;
la vis de niveau ou de remplissage est située a dix cms au dessus de la vis de cde manuelle du trim.
Je viens de voir un probleme sur mon trim d'étancheité des fils electrique
c'est récurrent sur ce moteur .
OYSTER.
Vinzo
Message par Vinzo »
Merci pour tes conseils OYSTER mais mon trim est différent du tiens, le mien:
http://store.brownspoint.com/DT85/fig020a-858800.asp
Les pattes de blocages sont bien écartées!
Le niveau d'huile est bon,
La batterie est rechargée
çà marche tj pas!
Je soupçonne de plus en plus que la pompe soit désamorcée!
Je vais donc (avec précautions vu l'état de la vis!) tenter de baisser manuellement le trim avec la vis de descente. L'air devrais être chassé du circuit.
OUI;je suis allé sur le site et je ne vois pas pas la vis pour baisser ton embase.
Merci de nous tenir au courant ,je ne crois pas a une entrée d'eau dans ton cas.
OYSTER
Vinzo
Message par Vinzo »
ça y est tout marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avec précautions (et une pince adéquate) j'ai enlevé le circlip et utiliser un tournevis très large pour ne pas abimer de plus la vis.
Le moteur est descendu ...... et remonté au trim!
Merci pour votre aides et vos conseils.
merci de nous indiquer la marque  et  model du moteur et si possible un sérial
je vous  propose 2 choses
1) vérifier le niveau du trim
2° passer en mode manuel pour faire  un essai  de monter et descendre  du moteur à la main
ci joint procédure après avoir procéder un graissage des articulations
verification_du_fluide_power_trim.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/verification_du_fluide_power_trim.doc
Message par barbe bleu »
une fois nettoyé l'intèrieur du fût et la tige de verrin doivent être totalement lisse et non marqué...
sinon je ne donne pas longue vie aux différents joints internes...
pccn
Message par pccn »
La, c' est clair le verin est HS, ce serait une chance que la corosion qui bloquée  n' ait pas attaquée  le corps.
J'ai reçu les joints commandés sur le net et ai confié le remontage à une entreprise Bitteroise spécialisée dans les vérins. La tige de vérin à été passée à l'abrasif très fin et les traces de corrosion de la culasse ont été enlevées. De plus, ils ont débloqué l'axe situé sous le vérin qui était légèrement grippé, et ce, pour un prix très très raisonnable. Tout fonctionne à nouveau parfaitement et seuls les joints ont été les plus chers.
Merci pour vos interventions !
Cordialement, Philippe.
Super  good News Image
Merci de nous avoir tenu au courant  Image
