Aide svp : Cognements sur yamaha 30 cv autolub: allumage ?
elpedrone
Message par elpedrone »
Bonjour, je vois que nous avons le meme moteur. N'ayant pas la notice de ce moteur je me demande si tu n'aurais pas quelque reponse
[Image externe indisponible : http://img502.imageshack.us/img502/2155/yam30cvautolubcotehuileke2.jpg]
a quoi peut bien servir ce connecteur, il y a une fiche a l interieur.
A tu deja demonter l'embase, si oui pourrait tu m'aider, je n'ose le faire sans conseil, mais j'ai trouvé des traces d'huile un peut partout et j'aimerais demonter l'embase pour voir
par avance merci.
pipel64
Message par pipel64 »
Si tu regarde plus haut dans ces echanges, il y a des liens, tu peux telecharger la doc du moteur en anglais (130 page), tu choisi l'année et la puissance, et ensuite tu as le(ou les ) manuels dispo. Moi, n'etant pas sur de l'année, j'ai pris 1998 et 30CV.
C'est la piece numeroté 20 et d'apres la doc c'est la commande du démarreur electrique. J'esperait que c'etait une sortie 12V regulée, mais ce n'est pas ca. D'ailleur, le fait que les 2 fils soient de meme couleur montrent qu'il n'y a pas de (+) ni de (-) et que c'est un simple interrupteur.
Dans le 2 iem lien, tu as le schemas de toutes les pieces.
Ca devrait te montrer comment est monté l'embase.
y'a des reportages sur le site pneuboat.com pour changer la pompe
C'est une opération considérée comme facile par qqu'un a l'aise en mecanique, si tu es debutant il y a des notions de bases à connaitre, comme ne pas serrer trop fort (ni pas assez) les vis, ne pas abimer les joints au demontages, etc....
pense au delai de commandes des pièces si tu abimes qquechose en demontant...
Moi, c'est mon levier de 'navigation en eaux peu profondes' qui semble ne pas reagir au petit levier, tu me confirmes que cette plaque carrée (avec des petit trou) doit bien se positionner spontanément quant on appuie sur le levier ? (je crois que je dois avoir un ressort cassé)
Si tu n'arrives pas a decharger le manuel, dis le moi
elpedrone
bonjour pipel64 - merci pour ces infos, je vais faire un tour sur ce site. Tu dis que sur ce moteur il y a un demarreur electrique (bizarre), as tu fais les branchements, je vais essayer de me renseigner aupres de mon concessionnaire yahama (mais ils sont pas trop aimable). je vais regarder pour ton pb de position basse et je te tiens au courant.
A bientot et merci.
Christophe
elpedrone
Re bonjour, c pas que je sois nul (bien que...), mais j'ai rien compris au site yamaha, pas faute d'avoir cherché, j'ai pas trouvé la ref de mon moteur donc si tu as une solution je suis preneur.
A bientot
Christophe
