SURCHAUFFE MOTEUR EN MOUVEMENT
Manu
Message par Manu »
Soit ta pompe à eau est naze ou ton circuit est colmaté. Si c'est le cas, il faut vidanger et faire tourner le moteur au minimum 15mn avec de l'eau et de la lessive st marc, vidanger, faire la même chose en rinçant jusqu a se que l'eau ressorte claire et pour finir remplir le circuit avec du 4 saisons, faire tourner puis compléter le niveau.
Manu
Message par Manu »
C'est peut être ta sonde de température qui déconne.
Ton moteur est il anormalement chaud au touché ?
Pour le vase d'expansion, je n'ai jamais regardé comment se comporte le mien quand le moteur tourne. Je contrôle le niveau à froid.
DELE4272
Message par DELE4272 »
Pour moi le moteur a une température normal au touché , je pense comme tu dit changer la sonde si le probléme persite je mettrais Mr ST . MARE dedant je vous tien au courant du résultat ...
Star Fizz
Message par Star Fizz »
Alors tu as pu regler t'on problème de refroidissement
A+ Star Fizz
DELE4272
bon je vien de changer la sonde rien n as fait donc je vais mettre MR SMARC
DELE4272
je m ai l équivalent de combien de tasse a café pour le saint marc merçi
je vous tien au courant ne vous inquietté pas
DELE4272
Bon bien aprés le st marc qui n as fait aucun effet j ai mi un détartrant de radiateur automobile et rien a changer bref toujour dans la meme galére le pire ces que l aiguille de température redescent rapidement donc je pense pas a un joint de culasse si vous avez une :idea: n ésisté pas :)
PS eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%72%69%63%68%61%72%64%64%65%6c%33%30%40%61%6f%6c%2e%63%6f%6d%22%3e%72%69%63%68%61%72%64%64%65%6c%33%30%40%61%6f%6c%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
a bientot
Si tu as une embase 400 c'est donc une motorisation OMC est donc si ton moteur est un V6 c'est un 3,8 litres et non un 4,3 litres.
Si tu as une 4,3 litres en 175 ch c'est un volvo avec embase 280.
Chez omc il y avait aussi un petit V8 de 4,0 litres de 185 ch.
Pourrais-tu nous mettre des photos de ton bateau ?
Finition export c'est à dire après 1982 ou de base avant ?
Pourrais-tu me mettre une photo du moteur cela m'interresse, de voir un bloc omc non cobra de 4,3 l.
Tu vas dans album photos en haut vers la droite et tu va dans ta gallerie perso et tu upload tes photos.
