batterie
jean-claude
batterie
Message par jean-claude »
salut
les batteries que l'on achéte neuve ont déja 1 voir 2 ans de stockage
ces un peut comme le loto ou elles dures 5 ans ou 6 mois
pour la charge cela dépand des chargeurs ( charge lente ou rapide )le plus sur et de pesé l'acide car tu peut avoir un élément de cassé
tu peut aussi la mettre sur ta caisse pour voir si elle est tient la charge
Star Fizz
batterie
Message par Star Fizz »
vd a écrit :
bonjour a tous
petite info s'il vous plais. je suis tombé en rade de batterie le dimanche ou je devais sortir le bateau.
Heureusement que star fizz avait ses cables de démarage !!
celà me rapelle bizarement une autre journée ou Mr ( v.d ) à du se faire dépanner....
je doit avoir une photo par là ?? :lol: :lol:
[Image externe indisponible : http://img350.imageshack.us/img350/2305/vacancenoirmoutier20053461up.jpg]
Surtout Vinçent ne m'en veut pas mais il fallait que la vérité éclate...
OK je sors !!
A plus Star Fizz
Pascalus IV
batterie
Message par Pascalus IV »
:lol: :lol:
on vois a sa tete qu'il a l'air ravi... :wink: :P
:lol: :lol:
batterie
starfizz tu est mort.... :x :evil:
pitié benois il a t'il moyen de supprimer des photos ????? :cry:
anpayada
batterie 12v
Message par anpayada »
Salut à tous et bonne année 2006.
J'apporte ma modeste contribution sur les batteries bateau 12v
Tout d'abord une batterie en bon état doit osciller vers 12,5 v
en charge par alternateur, elle peut monter jusqu' a 14,5v suivant les régulateurs.
toutefois pendant de longue période d'arret d'hivernage, meme avec le Coupe circuit ouvert, il se peut que certaines fonctions restent branchées, pompe de cales, memoires d'appareils electroniques, veilles, etc...ce qui peut provoquer à la longue des petites chutes de tensions
La recharge de batteries en théorie, s'effectue en 10 h de charges soit au 1/10e de la capacité de la batterie. Ex pour une batterie de 80 AH, il faut charger à 8A pendant 10 heures. rares sont les chargeurs qui maintiennet une charge de 8A à 10 A au départ pendant 10heures.
Les petits chargeurs vendus dans le commerce des grandes surfaces en 1/2 onde fonctionnent au maxi en 3/4Ah : donc insuffisants.
Pour avoir une batterie toujours chargée au maximum, il existe actuellement des chargeurs permanents à découpages que l'on branche directement sur la batterie, mais il faut une alimentation 220v alt a coté.
Vous laissez ce chargeur branché en permence ,jour et nuit, il stabilise la tension et régule tout seul sa charge. Vous pouvez démarrer en laissant le chargeur branché au 220v alt .
Un chargeur Starvolt pour batterie de 30 à 70 A/ 80 A est largement suffisant pour petits bateaux coute 45,50€ (uship).Une petite dépense par rapport au prix d'une batterie, et la certitude de pouvoir démarrer meme aprés un arret prolongé.
Aprés 3 ans d'expérience sur de nombreux bateaux locaux , résultats
excellents sans aucun probléme.
Cordialement , et saluttions à tous. DANIEL
pascalou
recherche panne
Message par pascalou »
:lol:
pour votre problème de batterie, peser l'acide, mais aussi chercher si elle se décharge (fuite de courant dans votre installation), le temps de charge de la batterie est fonction de sa capacité et de la capacité du chargeur.
lepiaf37
batterie
Message par lepiaf37 »
Une batterie qui ,chargée ne fait que 12 volts a un élément en court circuit ----> il faut la changer.Une batterie en bon etat est à près de 14 v en fin de charge. :)
batterie
Bonjour a tous
Je fais remonter ce vieux post pour la suite des événements, car le weekend dernier rebelote le moteur a eu du mal à ce lancer comme si la batterie était naze.
Le témoin de charge sur la batterie est pourtant au vert. J'en déduis donc que cela viens du démarreur. Ce matin démontage du démarreur. L'enduit ou frotte les charbons est effectivement un peu salle et on distingue mal ou porte les charbons. Je nettoie l'enduit cuivré au papier de verre et passe une lame entre les lamelles. Les charbons quant à eux ont une épaisseur d'1 cm, mais comme je ne sais pas combien ils mesurent neuf, j'appelle mon concessionnaire.
Il me dit que le démarreur a été refait à neuf avant la livraison du bateau l'an dernier en Février 05. C'est certainement vrai car il y a noté au feutre peinture sur le démarreur la date du 10 02 05, et me confirme que les charbons a 1cm sont comme neuf, par contre il se peut que mon PB vienne du redresseur de courant et que ma batterie ne charge pas. Remonte ton démarreur, vérifie la tension de la batterie et rappelle moi je vais essayer de te trouver un redresseur.
Je remonte le démarreur et vérifie la batterie 12,28v effectivement ce n'est pas assez. Par contre j'ai essayé le démarreur il a l'air + vigoureux.
Je rappelle donc mon concessionnaire. Il a un redresseur mais avant de le changer on va tester le mien en live au téléphone il m'explique ou il est. C'est un petit boitier plastique de forme un peu triangulaire avec 3 cosses deux fils jaunes à chaque extrémité et au milieu 2 fils gris. (Pour ceux qui ont des Mercury, il peut, sur certain modèle y avoir 1 fil gris et 1 fil rouge. l'1 des fils gris étant le compte tours.)
Et là je m'aperçois que sur une extrémité il manque un écrou de serrage et les cosses qui se baladent. Mon PB vient certainement de là. 8 mois de PB pour un truc aussi bête. :cry:
Sinon pour tester un redresseur. Avec un Ohmmètre. Débrancher ts les fils en les repérant bien sur. Sur les cosses des 2 extrémités (fils jaunes) il ne doit pas y avoir continuité, s'il y a continuité c'est HS. Ensuite sur la cosse d'une extrémité et celle du milieu il doit y avoir continuité, et sur la cosse de l'autre extrémité et le milieu il ne doit pas y avoir continuité. ( je ne sais pas si c'est clair)
Demain pour être sur je vais tester mon redresseur et on verra aprés a l'usage...
