Relais de Trim HS ?
Relais de Trim HS ?
Ca y est tout fonctionne 8)
En fait c était pas le relais mais un fusible sur l'arrivée du 12v...
heureusement qu il y avait un mécano sympa à coté de mon bateau qui m a aidé, car je n'aurai jamais pensé que la pièce deffectueuse était un fusible :lol:
Solidarité quand tu nous tiens...
Bonne journée à tous :)
Raz
Raz
Relais de Trim HS ?
nikel de la chance tu as eu ben dis donc mais au fait tu as trouvé un relai semblable dans les relais auto? meme si j'ai vu que ton probleme et ai un fusible ca serai toujours bon a savoir
Relais de Trim HS ?
Salut,
Ben justement, comme le fusible était mort j'ai pas changé le relais...
Mais je pense effectivement que j'aurais trouvé l équivalent chez un electricien auto :lol:
Je vais enfin pouvoir, au bout d'un an gouter au plaisir des trim 8)
Raz
Raz
Relais de Trim HS ?
Salut Alan,
Je ne connais pas ton moteur, donc difficile de te dire ou chercher...
Il faudrait savoir de quel fusible la personne parlait.
Des fusibles il y en a plusieurs, essaye de trouver la doc technique de ton moteur, aprés ça sera plus facile.
Sinon crées un nouveau post, comme ça des personnes plus compétantes pourront mieux te diriger...
Raz
Raz
