remplacemen pompe vro par pompe carburant
Salut  Boston 13
Salut  Boston 13
Et oui j'avais completement oublié  cette goupilleImage
Maintenant que tu  en parle  cela me revient   en mémoire  et  je me souviens bien qu'aprés avoir bataillé avec  le systeme du haut de la Tige qui est  sous les carbus
 j'ai  ensuite enlevé la fameuse goupille qui est du coté opposé au bloc VRO pour pouvoir déconnecter  facilement la tige d'inversion
 Pour l'intervention sur le  70 J'avais en tete le démontage sur un  Johnson  V4 115 dont il faut  seulement enlever la vis du haut de la tige  sous le Carbu et donc  je n'avais pas   étudié  le systeme d'accroche sur ce 70
