Un moteur, pour mon annexe
J'ai trouver sur un site une annexe de L 3.10x 1.50 m qui et donner pour 6/10 Cv.
En plus chez notre Hôte, j'ai vu un moteur TOHATSU MFS6 A2-SS, 6 Cv - Arbre court - 4 temps.(copier/coller)
Ca me parait un bon compromis, aussi un plus pour ma copine qui n'a pas le permis :wink:
3,30 pour 6 cv c'est pas mal et comme tu dis c'est bien pour ta copine si elle n'a pas le permis. Mais il faut que ça reste une annexe : pas trop lourd , pas trop d'encombrement, facile à manipuler... . Tout dépend du bateau que tu as :wink:
salut!
attention, pour une annexe, quand il s'agit, au mouillage, d'installer le moteur, le surpoids peut etre un veritable handicap!
Si tu navigues sur un bateau assez gros pour avoir des bossoirs, tu peux te permettre de monter en taille. si tu manutentionnes tout a la main, ca peut parfois etre delicat....
Je dis ça par rapport à mon usage (une fois au mouillage, annexe a deplier, gonfler, installer le moteur)...ca ne correspond peut etre pas au tien :)
jerome
jerome
ah...reponse simultanée avec jll004...on est du même avis!
Et l'annexe rigide, vous en pensez quoi :?:
Bof :!:
Généralement plus instable qu'un pneumatique... mais ce n'est que mon point de vue :wink:
et bcp plus encombrant à bord :P
Hé bien ! 8)
Je prend une annexe type zodiac avec 5 Cv/25 Kg, si je vais loin avec :!:
ou
Je prend une annexe type P 240K avec 3,5 cv / 17Kg,si je reste à vue :!:
Mais il n'y a pas la taxe sur la coque en dessous de 7 mètres :?
et il n'y a pas de taxe sur le moteur à 5 Cv inclus
Alors si je prend une ou l'autre annexe, je peux aller partout :?:
ou
salut,
mais là... tu ne parles plus d'annexe, mais d'embarcation principale. Une annexe répond à une réglementation spécifique, et elle est rattachée au bateau principal.
Dans le cas d'une annexe, tu dois rester à vue de l'embarcation à laquelle elle est rattachée (je ne connais pas le critere précis, à vérifier), tu dois apposer sur ton annexe le nom "axe +nom du bateau", ou bien "annexe + nom du bateau principal"
Dans le cas d'un éloignement plus important, il te faut une embarcation homologuée et armée pour la zone où tu navigues.
Jerome
Jerome
daccord, mais dans le cas contraire ou je met mon bateau au mouillage sur le bord d'une ile et que admettons, je veux faire une balade autour de l'ile ?
Pourquoi on est tenue à l'annexe :?:
:bah: il n'y a pas de francisation sur une annexe, quand même :!:
