Dur dur quand on est nouveau...
Ermax
Message par Ermax »
Ok merci des conseils, mais j'ai pas mal à mastiquer, ainsi qu'une réparation avec un aspect moyen, j'ai peur de faire du travail de cochon
Au pire je vais essayer, le ponçage manuel est il suffisant?
Germinator
Message par Germinator »
Pour l'anti fouling poncage à la ponceuse :s car a la main sais un travail de titan
sinon pour une réparation je decape carement sur la zone à reparer et autour.
Ermax
Message par Ermax »
ok, moi ce sera de la réparation, donc ponçage, mastic, et peinture ou faut il repasser du gel coat?
Erik
Message par Erik »
por la roue ça doit ^tre les roulements.
Tu n'est pas obligé de descendre le bateau pour les changer
Germinator a écrit :
Ernouss a écrit :
...Au pire je vais essayer, le ponçage manuel est il suffisant?
Attention un antifouling ne doit JAMAIS etre poncé a sec ( poussieres toxiques ) .
Ermax
Message par Ermax »
Ok, je vais changer les roulements, j'espère que ça suffira :roll:
[Image externe indisponible : http://img32.imageshack.us/img32/6852/p1705091828.jpg]
Heureusement le vendeur de la remorque était honnête et me la reprise. :)
Merci du conseil, je vais porter un masque ou le faire à l'eau :wink:
En tout cas, encore merci à Papy 69 pour ces conseils, avec l'aide d'un homme du métier, j'ai pu mettre mon bateau sur câles.
[Image externe indisponible : http://img32.imageshack.us/img32/5743/p220509144701.jpg]
Il me semble que ton bateau est bien bas pour pouvoir le caréner efficacement, mais avec un cric tu dois pouvoir le soulever point par point en le calant à chaque fois afin que la quille soit à 50 cm du sol.
Pour l'anti fouling, Ski wake a raison, les poussières sont très toxiques, un masque qu'il faut changer souvent c'est bien, mais aussi une charlotte, des lunettes enveloppantes et des gants.
Bon travail.
Oui, le mieux c' est de le faire à l' eau.
Il existe aussi des diluants pour A/F ; dans certains cas ça marche bien et dans d' autres, pas vraiment ....
IL y a encore des techniques diverses de "decapage" plus ou moins agressives mais cela necessite l' intervention d' un professionnel
Il me semble que ton bateau est bien bas pour pouvoir le caréner efficacement ...
d' accord avec PAPY 69 ... ça risque de ne pas etre evident !
... avec un cric tu dois pouvoir le soulever point par point en le calant à chaque fois ...
perso j' aime pas trop jouer avec un cric
> d' abord pour des questions de stabilité,
> ensuite au niveau securité - prise de risques de se trouver sous une charge
> enfin cela necessite un calage
>>> inferieur qui evitera que le cric ne s' enfonce dans un sol meuble
>>> superieur pour ne pas "poinçonner" ( voire perforer ) la coque, et surtout pour eviter tout glissement ,
C' est pour cela que je prefere la methode à base de palettes et de pneus http://club.discount-marine.com/node/9731
... afin que la quille soit à 50 cm du sol...
et si tu arrives à mettre le bas de ton bateau vers 80 cm, voire 1 m , ce sera toujours cela de gagné en terme de confort en t' evitant de jouer les contorsionnistes !
c' est bete a dire, mais pendant des années, je me suis embeté à faire l' antifouling avec des pinceaux .... jusqu' au jour ou je me suis dit qu' avec un rouleau ce serait nettement plus pratique... :wink:
Ermax
Message par Ermax »
J'avais oublié de préciser que le concessionnaire bateau qui va me faire la révision moteur vient chercher le bateau chez moi et me le met sur un ber à la cons pour que je puisse intervenir confortablement dessus :)
Donc là il est en position d'attente :wink:
Attention perso j' aime pas trop jouer avec un cric
