Comment protéger un Zodiac contre le vol ???
thierry bodin
Message par thierry bodin »
bonjour, aprés 3 annee aux antilles et 95 % du temps au mouillage et l'annexe sur la plage et un ponton, un cadenas enserrant les 2 pattes de serrage du moteur et un cable inox gainé passer dans l'anneau avant du pneu. puis fixer entre les lattes du ponton ou autour d'un arbre, décourage l'éventuel voleur. tout le monde fait pareil et , seul les moteurs de 40 cv et + risque vraiment le vol.
bien sur personne et a l'abri du larcin, et rien ne l'empêchera si la racaille en a le desir.
De la a la taillader par vengeance, :?:
hé stargate, ca marche comment depuis que tu as mis un boulon anti vol a la place de ton helice :?: :lol:
bon vent a tous
bataclo
Message par bataclo »
bon vent a tous
A défaut d'emprisonner les voleurs, une chose est sûre et certaine, mon hélice elle est déjà placée sous écrou :lol: et elle est pas prête de voir signer sa levée d'écrou :lol: :lol: :lol:
J'essaie de la garder à vue le plus longtemps possible :lol:
J'aurais tout autant pu la coffrer :lol:
A++
thierry bodin
pourquoi, elle est en tôle :?: :P
C'est peut etre une idée! :?
dans la mesure ou tu a un planché bois ou alu et que pour demonter le planché il faut degonfler.
Si tu fixais un ecrou a oeil sur ton planché, par exemple completement sur l'avant ou quelque part ou il ne gene pas. Tu le fixe avec un boulon a tete ronde et tu protege bien le dessous pour ne pas abimer la toile de fond de ton zod. A la limite du soude l'ecrou et le boulon pour qu'ils deviennent indesserable.
Tu n'a plus qu'a mettre une bonne chaine et l'attacher au ponton.
Un truc comme ça
[Image externe indisponible : http://img339.imageshack.us/img339/594/normalenh1.th.jpg]
Le Dam
Message par Le Dam »
L'idée est à développer !
J'immaginerais plutôt fixer ce genre d'écrou sur la planche arrière de support moteur.
Ensuite, un petit coup d'arc pour souder le boulon et l'empêcher de se dévisser. Cette planche au moins ne peut se retirer qu'au couteau... et sans elle, le bateau coule ! :lol:
encore mieux.... :)
bataclo
:) Pas bête ton idée VD :idea:
Bon Damien, VD a dit "quand tu perceras le plancher, il parle pas du truc souple au fond du bateau, il parle de la planche posée dessus" :lol:
Humour only :lol:
oui bien sur et surtout perce le planché une fois demonté.... :jesuisdehors:
farani
Message par farani »
:) Salut les amis !
J'ai eu deux pneumatiques il y a déjà qqs années et comme Le dam je cherchais ze système anti-vol ! Malheureusement, comme vous le dîtes tous, s'il y avait une seule solution efficace, ça se saurait !
On ne peut que retarder, mais c'est tout ! Un beau pneu neuf est très attirant et j'avais fait comme V.D !
J'ai percé mon TA et j'ai boulonné un écrou à oeil que j'ai fait soudé à l'inox ! Ensuite, je me suis fait faire sur commande, un câble inox gainé de 4 m avec deux boucles en bouts et me rassurais en y posant deux gros cadenas "inviolables" !
On ne m'a volé que les pagaies, mais qu'est-ce que j'ai mal dormi durant mes séjours en camping ! :evil: Farani ! :wink:
Le Dam
Humour only :lol:
:lol: :lol: :lol:
