polisher sa coque
polisher sa coque
quand je parlais de re-polishé mon oyster c'était que tu polish spécial bateau et avec une "polisheuse". praituqe car si j'ai bien compris mon concessio la machine en tourant fait revenir le gel coat nickel et enlève les petites rayures.
Si ton gel coat s'éclate à l'encroit des choques cherche pas plus loin c'est du quicksilver. Voilà l'explication.
Cédric
Cédric
- Pascalus IV
polisher sa coque
Junameshe a écrit :
Le polish doit être un colorant polymère en suspension dans l'eau, ou une huile, je suis pas trop sur. Je me pencherai sur la question. Les remarques du style : "ne pas utiliser" sur les plastiques ne veut rien dire, il sert simplement à éviter que le néophyte (enfin le consommateur lambda, pour être poli) n'utilise pas de polish sur un matériau non compatible (certaines matières grasses peuvent attaquer des colorants, qui sont également des "plastiques"). Il y a autant de plastiques différents et présentant des caratéristiques parfois opposées qu'il n'existe aucun produit qui soit incompatible avec tous, ou compatible.
Il se peut aussi, que dans la mesure où certains polish sont légèrement abrasifs, l'usage sur une planche de bord, ou sur le plexiglass protégeant les écrans puissent être dégradés.
Les gel coat sont des peintures bi-composant polyuréthane, tout comme les peintures de voitures qui doivent présenter les mêmes proporiétés : protection du métal qui est en dessous dans le cas de l'auto, du polyester pour le bateau. Les conditions d'usage étant bien plus contraignantes dans le cas du bateau, la nature des composants, ainsi que l'épaisseur sont mieux choisis et plus importants.
Concernant la tension de surface, je m'interroger sur l'effet à terme du polish : augmentation des frottements => augmentation de la conso...je sais ça fait un peu "sodomisateur de dyptères".
je ne suis pas non plus un chimiste ou un specialiste du polish, mais par contre mon beau pere est carossier professionel et travaille pour un fabricant de machine outil de carroserie et fournisseur de polish.
Ce weekend justement on a essayer sur ma voiture un polish nouvelle generation sur des petites rayures, j'ai pas penser au bateau mais pkoi pas lui en parler la prochaine fois.
D'apres lui un polish est systematiquement abrasif, c'est le prinicipe meme du polish, on peut d'ailleur voir dans une des donné sur la bouteille le niveau d'abrasivité du produit. Par exemple dans mon cas de ce weekend on a utilisé du polish de valeur 600 pour les rayure les plus profonde et du 200 pour les micro rayure.
Maintenant je n'en sais pas plus...
Par contre ta reflexion m'interesse Ao mahoru car en tant que consultant technique pour cette grande marque (il ne font que du matos reservé au pro donc ca ne vous diras rien), il a dans son garage une quantité impressionante de polisheuse electrique avec une qte encore plus considerable de disque a polir pour les carroserie, je pourrais peut etre lui demander de m'en preter une le temps d'un polissage complet de ma coque cet hiver par exemple...
Si tu as plus d'info sur le type de disque a utiliser sur le gel coat, je suis preneur, et a la limite pkoi pas faire un reportage photo sur le forum si cela marche bien...
polisher sa coque
Je ferais cela certainement en mars prochain lors de la remise à l'eau à moins que le bateau soit vendu avant. Sinon pas de pbm pr te donner le dique que je me servirai.
Cédric
Cédric
- Pascalus IV
polisher sa coque
Cédric
tu veux deja revendre ton bateau???
polisher sa coque
Je compte naviguer toute la saison 2004 avec. Après c'est à voir. Le but pour moi en plaisance est de ne pas perdre d'argent sur le boat voir de gagner un peu.
Cédric
Cédric
- Pascalus IV
polisher sa coque
grosse seance de nettoyage ce weekend ou j'ai eu l'occas de tester deux produit different:
-la pierre d'argent: j'ai nettoyer mon skai et une partie de ma coque avec, ca se passe avec une eponge, il faut bien rincer apres, mais sur le skai cela fait des miracle, sans frotter vraiment...
Pour la coque ca marche bien aussi, les taches disparaissent presque completement.
-le super decapant, a utiliser sur le gel coat uniquement, j'ai pas fais bcp de test, mon voisin de ponton m'a preter son vaporisateur pour essayer, j'ai choisit une tache que j'avais pas pu recuperer avec la pierre d'argent, j'ai vaporiser quelques goute, puis essuyer avec un sopalin, la tache avait completement disparut, et comble du bonheur, le gelcoat est redevenu blanc brillant là ou il a été arosé par le produit...
Par contr je pense que c'est un melange acide et je me demande si cela n'abime pas la coque...
- Pascalus IV
polisher sa coque
dans moteur boat paru ce matin, il y a un comparatif des nettoyant de gel coat....
Je ne l'ai pas encore lu en detail, juste survolé, mais la methodologie m'a semblait assez rigoureuse et precise...
- bou ndaw 2
polisher sa coque
salut a tous
pour polysher les bateaux il me semble en avoir vu utiliser des disques en peau de mouton
et je crois qu'il y deux sortes de polysh un abrasif qui est le" polish "et un autre a base de produits d'apport (sillicones) qui ne ponse pas mais bouche les "trous"
