Page 2 sur 2
oui vous avez raison, dans
Publié : lun. oct. 08, 2012 8:09 am
par terb
oui vous avez raison, dans le doute ça mérite bien un petit coup de fil à l'assurance :)
salut ! bon j'ai été voir,
Publié : mar. oct. 09, 2012 1:58 pm
par terb
salut ! bon j'ai été voir, j'ai bien une plaque métallique sur le côté droit de la remorque.  cette plaque indique un PTC de 350kg : pas besoin de CG, donc :) il faut juste que je me procure une chaine pour l'attelage et tout sera OK.
au passage, la plaque m'indique également la pression des pneus : 2,5 bars. j'ai mis 2 bars pour l'instant (en sachant que c'est probablement trop peu), je vais remonter ça.
merci à tous pour vos précieux éclaircissements :)
BonsoirSi le PTAC de ta
Publié : mar. oct. 09, 2012 6:14 pm
par Jerattous
Si le PTAC de ta remorque et de 350 kg , c'est très juste pour un bateau en fibres + moteur et accastillage ......... dans le meilleur des cas ta remorque pèse à vide120 kg, il te reste juste 230 kg pour tout ton ensemble. Pour la pression de tes pneus voir tableau joint pour ma part c'est 3,5kg pour des 450X10
Yves
Je n'arrive pas a mettre le tableau Image donc, je te joins le guide d'entretien complet de ma remorque
Guide_dentretien.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Guide_dentretien.pdf
salut Yves et merci. le
Publié : mer. oct. 10, 2012 6:42 am
par terb
salut Yves et merci. le poids de la remorque elle-même est de 95 kg, mon bateau est vraiment tout petit (3,25m) et je compte y aller molo niveau équipement : moteur 30cv 2 temps, 2 sièges + l'équipement de sécurité obligatoire. en gros ce sera tout, je pense (et j'espère) que ça passera.
petit bateau, mais fait tout
Publié : mer. oct. 10, 2012 9:16 am
par grincheux!
petit bateau, mais fait tout de meme son poids, la fibre, ça pese..
3,25m, je dirait presque 200kg, le moteur environ 40kg, le materiel avec ancre et chaine environ 50kg et une nourrice de 20l, on est deja a plus de 300kg, et c'est un minimum je pense..
ça peut etre un detail, mais tu a environ 2kg de peinture, tes sieges, meme legers, 3 a 4kg, la direction, la manette, les cables, environ 6kg.. les petits ruisseaux font les gros torrents... Image
BonjourPetit calcul rapide :
Publié : mer. oct. 10, 2012 1:59 pm
par Jerattous
Petit calcul rapide : j'ai un rio de 4m poids données constructeur 160 kg avec un moteur de 30 cv 4 temps de 90 kg + batterie + réservoirs 25 litres et 12 litres en secours + console + mouillage + accastillage + toutes sortes de cochonneries (canne de traîne, ceinture de 8 kg de plomb pour pratique chasse sous- marine, harpon, etc...) Le tous sur une remorque de 500 kg soit une charge de 350 kg j'ai eu la surprise en pesant l'ensemble de voir la bascule affichée 598 kg soit pour le bateau un poids total de 450 kg et 100 kg de surcharge. Je veux bien enlever 150 kg de superflus par rapport au tien cela fait toujours dans lés 300 kg + le poids de ta remorque????????
Un conseil pése ton ensemble avant d'avoir des problèmes en cas d'accident grave.
Cdlt
Yves
salut à vous ! en effet ça
Publié : mer. oct. 10, 2012 11:07 pm
par terb
salut à vous ! en effet ça a l'air d'aller vite, je ne me rendais pas compte :/ il faudrait que je pèse, oui, mais je n'ai pas encore tous les éléments du bateau donc je ne peux pas encore le faire. j'avoue que j'espère vraiment que ça va passer : j'ai pas du tout envie de changer de remorque :/
