Salut,J'ai eu ce problème
Publié : ven. août 06, 2010 3:17 pm
J'ai eu ce problème en revenant de Bretagne et là récemment avant de faire 300km. Grace aux différents post et au concessionnaire atlas/RSA qui a essayé de m'entuber, je m'y suis collé. Du coup j'ai observé ce qu'il faisait et reproduit.
Je ne suis pas bricoleur et donc en 7 heures j'ai refait les freins + réglages de la remorque.
Pour le problème de chauffe, même après plusieurs km (au moins 30) tu dois pouvoir poser ta main. Moi c'était impossible car les machoires étaient grippés plus particulièrements le crochet où vient se fixer le cable. Les ressorts étaient bons. Je fais pourtant très attention (tu ne vois pas mes roues ni cables dans l'eau) mais les mecs en Bretagne lorsque j'ai essayé mon bateau ont complétement immergé la remorque sans rinçage...
Les machoires restaient en position écartées. Le wd 40 n'a pas suffit (le pro a juste mis un ptit coup sans laisser agir), je suis donc passé au choses sérieuses :
Seringue + petite aiguille + ACIDE chloridrique quasi pur et ce dans les interstices
Et là ça dérouille. Bien entendu, rinçage à l'eau + wd 40 + gros graissage.
Sinon, il peut y avoir les cables à changer ou graisser. Le problème de graisser c'est que c'est fait d'usine et toi tu ne pourras graisser qu'une partie du cable (les parties "sortantes" lorsque tu coulisses) Environ 59€ pour un cable.
Dernir truc, l'écrou de serrage est trop serré, les roulements sont donc trop "comprimés". Là j'ai vu le pro faire et j'ai refait.
En un mot pcq là je m'embarque, grace au net et à tous ceux qui prennent le temps de faire des posts géniaux + un peu de débrouillardise, c'est vraiment faisable !!
Si tu as besoin n'hésite pas, j'essayerai cet hiver lorsque je ferai la révision "MOI MEME de faire unpost le plus détaillé possible.
