Page 2 sur 3
flotteur13 a écrit :
Publié : sam. sept. 18, 2010 1:14 pm
même avec une tête ALKO,ou tout ce que tu voudras,c'est surtout le résultat d'une mauvaise répartition de la charge:
TOUT LE POIDS SUR L'ARRIÈRE = çaImage
il vaut mieux un petit sur-poids sur l'attelage,qu'un sur-poids sur l'arrière,Image
@+flotteur13
oui ..... probablement lié aussi à une vitesse excessive .... 10 km/h de moins et tout est ok ....
Le vrai problème c'est de
Publié : sam. sept. 18, 2010 7:13 pm
par JUSTIN
Le vrai problème c'est de tracter avec des pick-up y a pas plus casse gueule du fait sur l'essieu arrière n'a pas d'appui
si , si ,  JUSTIN, on peut
Publié : sam. sept. 18, 2010 11:14 pm
si , si ,  JUSTIN, on peut faire encore pire que tracter avec un Pick up  ....  ...
tracter avec un voiture à moteur AR , .. mais bon , .. reconnaisons que c' est peu frequent  !!!
Meme si une fois , je n' en croyais pas mes yeux  !! .. j' ai vu une caravane tirée par un Porsche ... 911  !!!!
Perso le truc que j'ai
Publié : dim. sept. 19, 2010 7:35 am
par ao mahoru
Perso le truc que j'ai horreur est que je trouve dangereux c'est de tracter un bateau avec une voiture traction.
bonjourmais encore
Publié : dim. sept. 19, 2010 10:26 am
par flotteur13
mais encore .....???Image
@+flotteur13
ao mahoru a écrit : Perso
Publié : dim. sept. 19, 2010 10:35 am
POur répondre à l' interrogation de notre ami Flotteur 13 ...
probablement parcequ' en cas d' appui excessif sur l' AR ; cela deleste le train Av...
Perso, cela ne m' est jamais arrivé avec mes 104 Z, 205, 206  et TOYOTA... mais bon , .. le poids de mes bateaux n' a pas du souvent depasser la tonne .
Evidemment que pour notre ami YVAN, avec le poids de son boat, une propulsion ( voire un 4x4 ) est probablement plus indiquée  ...
bonjourAh ! oui,je comprend
Publié : dim. sept. 19, 2010 10:48 am
par flotteur13
Ah ! oui,je comprend mieux,vu que j'ai toujours tracté avec des tractions,mais que ce soit:la caravane,le bateau ou la remorque,je charge toujours un peu l'essieu AR de la voiture,question d'adhérence et de logique. Image
@+flotteur13
Publié : dim. sept. 19, 2010 11:41 am
...,je charge toujours un peu l'essieu AR de la voiture,question d'adhérence et de logique. Image...
OK ....
 tant que ça reste dans les limites du raisonnable et que cela ne risque pas de te faire perdre sur le train AV de l' adhérence  ( donc de la motricité, et de la capacité de freinage, et le coté directionnel )
Je parlais pas effectivement
Publié : dim. sept. 19, 2010 8:17 pm
par ao mahoru
Je parlais pas effectivement pour des poids de 800 kms, mais plus pour des ensemble comme le 605 ou supérieur. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'audi quattro ou la bmw qu'avec le peugeot expert avec lequel j'ai du le ramener la dernière fois.
Pour un bateau comme celui d'Yvan obligation d'avoir un 4 X 4 déjà rien que pour respecter le ptra.
bonjour ,pour repondre a
Publié : dim. sept. 19, 2010 10:05 pm
par alligator
bonjour ,pour repondre a JUSTIN ,je ne suis pas d accord , je m explique ; . a vide un pickup est déséquilibré par nature ,car il est fait pour porter de la charge,donc a vide il est claire que la répartition des masses n est pas favorable ,MAIS quand celui ci est chargé sur l arriére ne serais ce par le poid de la fléche de la remorque, environs 80 kg ,et que en plus , tu enclenches le pont avant (si ca n est pas un 4 roues permanent ) cela devient un excellent vehicule pour tracter! de plus ces vehicules ont des étagements de boite de vitesse spécifique afin d amméliorer leurs capacités . leurs moteurs sont du type" longue course" c est a dire qu il sont trés coupleux a l inverse d un moteur dit "carré" . le seul probléme de ces véhicules est sur route mouillée , a vide ,en mode 2rm.
