stabilisateur et répartition des poids
jacques0262
Message par jacques0262 »
Je tracte depuis + de 20 ans;
avant, des caravane avec système Tunesi , mais cela est vraiment trop chiant a installé. Maintenant je tracte ma remorque de bateau avec un stab ALKO 3004. Je trouve cela géniale et je ne pourrais plus m'en passer.
Beaucoup plus sécurisant, et en plus il y a un système antivol.De plus pour le prix ou on le trouve en Allemagne, il ne faut pas s'en passer.
Cela devrait être monté d'origine sur les remorques.
Par contre cela n'a jamais remplacé le réglage de la remorque et surtout le poids a mettre sur la flèche qui est comme cela est écrit plus haut , entre 5% et 8% du poids total de l'ensemble bateau + remorque.
vincpom
Message par vincpom »
bonjour j ai tracte cet ete avec des stabilisateur tunesi... Je ne sentais absolument pas le bateau derriere même à 130... mais bon je ne pense pas que c est fait pour non plus mais à 90/100 tu peux rouller sur tes 2 oreilles. Cependant ayant change de voiture je ne peux plus adapter les ancien stabilisateur dessus donc je vais passer à la tête d attelage...
vincpom a écrit :
....... ayant change de voiture je ne peux plus adapter les ancien stabilisateur dessus ... ..
comment cela se fait-il ?
vincpom a écrit :
... je vais passer à la tête d attelage...
c' est a dire ?
karabistouille
Message par karabistouille »
Pour pouvoir utiliser un système tunesi il faut avoir deux fixation de chaques cotés de la boule, je pense que vincpom avait un attelage avec une boule fixé par deux boulons et qui sert aussi au stabilisateur.
Mais il existe aussi une version pour boule sur crosse voir image XVII
[Image externe indisponible : http://img242.imageshack.us/img242/4441/tunesi.png]
[Image externe indisponible : http://img242.imageshack.us/img242/tunesi.png/1/w421.png]
karabistouille
c' est a dire ?
Le système tête d'attelage n'utilise pas les deux lames de ressort mais serre la boule directement avec la tête d'attelage.
C'est aussi ce dont on parle dans ce sujet...
[Image externe indisponible : http://img25.imageshack.us/img25/1935/30468530.png]
[Image externe indisponible : http://img25.imageshack.us/img25/30468530.png/1/w316.png] 8)
yvan
Message par yvan »
salut vincpom ca va?
de retour sur le forum, ca va le taf
@+ yvan
Quelle différence avec une tete d' attelage classique ?
La " classique " ne serre que la base etroite de la boule, c' est ça ?
vincpom
lk
Salut Yvan, oui ca va impec mais beaucoup de travail .... quelques petits soucis familiaux mais bon.....
Quand je dis que je vais passer à l atête d attelage c est à dire au systeme anti-lacet ALKO car l attelage que j ai sur ma nouvelle voiture ne permet pas d adapter les guides des stabilistauer sur le col de cygne.
L anti lacet Alko qui est en fait une tête d attelage avec des plaquettes de freins qui bloquent sur la boule...
karabistouille t es trop fort c est exactement ca mon probleme
@+ vincent
karabistouille
C'est surtout que la version stab exerce une force 'environ 1.5T :?
