Largeur bateau maximale transportable sur remorque.
J'avais apporter une réponse avec le post de Cruise et une solution dans le cas ou il faut compter le liston.
Pour info les forces de l'ordre à ce niveau là ne comprenne pas grand chose. Je me suis déjà fait arrêter avec un leader 805 et aucun problème.
John
Message par John »
oui mais c'est toujours la même histoire...un jour tu tombes sur un flic qui connaît la règle et c'est la cata :roll: sans parler du problème d'assurance qui ne marchera pas en cas d'accident.
Donc pour être en règle il faut respecter la largeur de 2.55m ou sinon passer en convoi exceptionnel :wink:
Comme déjà dit tu peux porter le bateau légèrement de travers et c'est ok.
Dans le cas le pire c'est pas le problème du flic mais surtout le problème en cas d'accident avec l'assurance.
John
Message par John »
Je vois déjà la difficulté avec le mien qui pèse 1600-1800Kg :roll:
Donc un bateau plus grand de 2T ou plus c'est entièrement impossible à faire ou alors faut m'expliquer.
bataclo
Message par bataclo »
Je confirme cette pratique du "portage de travers" lorsque l'écart joue sur 4 ou 5 cm.
En fait il suffit de relever les rouleaux latéraux d'un côté et de baisser ceux de l'autre côté.
Cette explication m'avait été donnée par un concess Jeanneau lorsque j'envisageai l'achat d'un CAP CAM 755WA de 2M56....
En fait ils portent les gros bateaux avec des remorques à vérins qui les inclinent fortement en cas de passage sérré, là seulement quelques cm à gagner, c'est vite fait et c'est pas bête du tout !
Si je dis quelques chose c'est que cela est vérifier je n'ai pas l'habitude de balancer des inepties sur un forum.
John
Message par John »
Bien entendu :lol:
Mais la règle du " liston qui ne compte pas " on attend toujours les textes ... :roll:
En faisant une recherche sur le forum on trouve un sujet ou Claude et Bernard en parle.
Je viens de regarder et effectivement le liston compterais.
Donc nous avons toujours la solution proposé et que Claude confirme.
