question sur le fonctionnement du timon
Yoyo22
BonsoirNormalement si tu
Message par Yoyo22 »
Normalement si tu fais marche arrière doucement (sans accoups) il ne devrait pas y avoir de pb puisque le piston ne doit pas être comprimé, à moins que tu sois sur une pente positive et là ....  mais comme il a été dit + haut un bon coup de graisse devrait normalement faire fonctionner çà nickel sauf si le piston a "un coup dans ses dents" (= légèrement tordu) .
La tige métallique que nous
La tige métallique que nous mettons dans le timon verticalement neutralise les freins dans les DEUX sens ....
flotteur13
bonsoirdans le timon juste
Message par flotteur13 »
dans le timon juste derrière le crochet d'attelage,tu as un amortisseur taré pour faire fonctionner le frein à inertie,mais effectivement quand il est mort,tu ne peux plus reculer,car il ne remplit plus sa fonctionImage
change le et tu verras la différenceImage
@+flotteur13
GAMBIE 2
Bonsoirmerci beaucoup je
Message par GAMBIE 2 »
merci beaucoup je vais regarder cet amortisseur mais j ai un doute car la remorque n a meme pas 5000 km.Comment peut on verifier le bon fonctionnement de cet amortisseur?
cordialement
 Remorque dételée en
Remorque dételée en enfonçant la patte de lapin du timon ,elle doit s"écartée toute seule pour revenir à la position de déblocage des freins .
Si le verin amortisseur de frein à inertie ne revient pas , il est mort  .
GAMBIE 2
désol mais je ne comprend pasImage
cordialement
Landozoor
Le freinage des "petites"
Message par Landozoor »
Le freinage des "petites" remorques dites à inertie (donc pas comme le PL commandé par le circuit du camion) est commendé par le simple effort de poussée du timon.
Donc à la base, si on recule, sa comprime le timon et sa bloque les freins  !
Normal.
Les anciennes générations de remorques étais pourvues sur le système de freinage d'un petit crochet qui empechais le timont de s'enfoncer, et donc neutralisais les freins.  Il fallais donc avant chaque marche arrière, descendre de l'auto pour engager ce crochet pour ne pas se retrover bloqué.
Les remorques plus récentes sont pourvues de freins dit "automatiques".
Là, plus de crochet à manoeuvrer.
Quand la remorque avance, et que les frein entrent en action, les garnitures viennent s'appuiller sur un système de cames qui servent bien de butées en marche normale.   Mais en marche arrière, l'effort étant inversse, les cames se rétractent randant le mouvement des garnitures ineficace.  Ceci rendant la marche à recule possible.
Si, juste avant la marche arrière les garnitures et donc aussis les cames étais en position freinage, l'effort sur le timon va tendre à naturellement prolonger ce freinage.....   Donc : pÔ d'marche arrière   !
Un petit mouvement en avant va donc suffire pour désamorcer le freinage et permettre de reculer.
Dans le cas ou l'on est obligé de s'arréter dans une pente (en avant) pour ensuite reculer, là il est obligatoire de bloquer manuellement le timont.
La manoeuvre : S'arréter. Descendre du véhicule. Serrer le frein de parc de la remorque. Remonter dans le véhicule, et avancer de quelques cm pour détendre le timon. Redescendre du véhicule et bloquer manuellement le timon. Là on peut entamer la marche arrière.  En ayant bien à l'esprit qu'il ny a PLUS DE FREIN SUR LA REMORQUE  !   Et.....   Ne pas oublier de RE-débloquer le système avant de repartir...
Soupeine de bobo au pemier freinage  !
Ceci est le fontionnement normal du freinage à inertie.
Concernant la partie coulissante du timon....
Quand on pousse le timon : Ca freine  !  Ca, OK  !
Mais il ne faudrais pas que le moindre effort provoque le freinage non plus.
Donc, il y à un ressort pour que sa freine à partir d'un certain effort sur le timon.
La taille du ressort détermine cette effort.
S'il n'y avais qu'un ressort.....   Au freinage, le ressort se comprimerais et freinerais la remorque, et la remorque se freinant décomprimerais le ressort et défreinerais la remorque. La remorque s'étant défreiné, viendrais re-comprimer le ressort et re-freinerais la remorque qui.......
Ce serrais un mouvement d'ocillation qui est tout à fait comparable à un mouvement verticale d'un véhicule qui aurrais une suspenssion à ressorts sans amortiseur.  Type 2 CV.
C'est pourquoi il y a un amortisseur dans, ou au bout du ressort dans le timon.
Un défaut du ressort ou de l'amortisseur va provoquer des réactions bizares au freinage, mais ne changera rien pour la marche arrière.
En espérant avoir été sufisament clair, je salue tout ceux qui aurrons eu le courrage de me lire jusqu'au bout.           Pi les autres aussis  !
flotteur13
bonjour    @+flotteur13
 Image Image Image
@+flotteur13
Landozoor a écrit : . En
Parfaitement clair, merci de cette démonstration !
Bravo pour la démonstration
Bravo pour la démonstration sur la compréhension de la remorque....
reste à attendre une évolution des remorques !......
