lest pour bout de casier
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
kiki93
Message par kiki93 »
salut , tu peux aussi prendre 2/3 de bout coulant (non plombé ) et 1/3 de flottant ; sur la derniere brasse de flottant tu enroules du plomb de couvreur de facon a le garder +/- verticale ainsi tu abimeras moins ta coque lors de la remonté.
Ne leste jamais les premiers 2/3 bien au contraire, ca t evitera bien des tracas :wink:
patrick29250
Message par patrick29250 »
si je fais moitié/moitié, c'est à dire la moitié en bout plongeant (à partir de la bouée) et l'autre moitié (du casier jusqu'au bout plongeant). au total 20 mètres de bout, est ce que ça marche? :lol:
kiki93
reellement tout depend du marnage...
kiki93
Le principe du bout flottant est tout simple, en basse mer clui ci ne doit pas toucher le fond sous peine de crocher....
Exemple Hauteur d eau 30 m marnage de 10 m ===^^ 20m d eau
Si tu as 10m de flottant et 20 mts de coulant = accrochage a 80%
A l inverse 20m de flottant 10 de coulant = pas d accrochage voir un beau homard :wink:
Penses aussi qu avec le courant , si ta longueur de bout est trop juste ta bouée aura tendance a disparaitre etc..........
patrick29250
le bout flottant, tu le met à partir du casier?? :roll:
j'ai un peu de mal à comprendre...merci pour les tuyaux...
kiki93
salut, biensur autrement autant le lester avec un grappin et la tu seras sur de le laisser au fond :wink:
Maintenant si les fonds sont tres propres .....mais si pas de cailloux pas de homard ou de dormeur .
Un conseil , vas dans une coop et regarde comment sont fichus les lignes pour casiers, ensuite balade toi sur le port et reluque le montage des caseyeurs .....
Ou peches tu exactement ?
patrick29250
c'est la première année que je pêche au casier, je pense mettre les casiers à coté de l'ile de Batz, dans le finistère nord. Merci pour tes conseils, A+
kiki93
:? ton secteur a des variations importantes néanmoins pour un casier posé du coté de la grande basse 30 metres serait pas mal je crois avec 20 de flottant et 10 de coulant , a la coop tu trouveras des olives a sertir que tu mettras au bout du coulant de facon a forcer le flottant a rester entre 2 eaux a basse mer.. (regarde un peu comment se comporte les bouts dans les ports ......)
Reste a voir les courants, le coeff ,ta longueur sera fonction de tout ca, tu devras ou la reduire ou l'augmenter.
Le soucis c'est que si ton casier ripp ton secteur passe facilement de 10 a 30 metres ..... bref
Si tu respecte cette disposition de bout, t'es casiers tu retrouveras (sauf si .............) et surout le bout dans l helice tu n'auras pas :wink:
Ensuite n'hesite pas c'est pas ecolo mais tu peux le faire en bambou si tu le souhaite, une belle PERCHE d'1m50 en tube pvc et un flotteur (bouteille de 0.75 ou plus ......plaine de beton) avec le tube scellé dedans et un bon flotteur(polystyrène 30x30 ) pour porter le tout contre vents et marées .
Certain disent que le noir est bien meilleur pour le homard tandis que d autres accuse une bouët qui ne sent pas assez ...
ps Bon secteur qui plus est :wink:
patrick29250
merci pour tes conseils, les rumeurs disent que mettre de la vieille dans le casiers est excellent pour attraper du homard, c'est vrai?? Merci encore, Pat :)
Bouzuk
Message par Bouzuk »
bonsoir,
le+ c'est le maquereau, mais certains disent que c'est le congre, bref quand le homard à faim il mange ce qu'il trouve :lol:
