Flyer701 Changement des Leves plancher moteur et coffre
Pierre1953
fermetures
Message par Pierre1953 »
J'ai trouvé ça. Mais ça vaut une fortune.
https://www.southco.com/fr-fr/m3/m3-91
Je pense qu'en réalité, ces fermetures sont bloquées par des saletés et par la désagrégation de l'alu. J'en ai démonté une, nettoyée... Elle refonctionne à peu près.
Je pense essayer le nettoyage par ultrason...
Normalement, ce devrait être radical !
je vous tiens au courant.
Pierre
jm38
Bonjour Pierre,
Message par jm38 »
Bonjour Pierre,
J'ai aussi démonté et nettoyé ces serrures...sans grand succès je dois l'avouer. Je pense vraiment que les ressorts sont cuits....un peu comme nous, l'age aidant (ou plutôt n'aidant pas !). Dès que la météo nous laissera un peu de répis, je sortirai le bateau pour l'hivernage et je vais m'occuper de contacter le fabricant de ressorts cité plus haut. Je crains que ce ne soit le seul remède....
jm38
Comme promis
Message par jm38 »
Je reviens comme promis pour vous informer de la suite concernant ces satanés lève coffres.... J'ai appelé la société de ressorts qui était toute prête à me changer ces fameux ressorts. J'ai donc démonté les lève coffres et...constaté malheureusement que le mécanisme de basculement autour duquel est enroulé le ressort en spirale est..serti à la presse... Pas de possibilité de le démonter pour faire un échange des ressorts. Il faudrait percer l'axe et le remplacer.... J'ai donc procédé à un démontage complet des mécanismes (enfin de ce qui pouvait être démonté !), j'ai néttoyé à l'air comprimé, au dégripant, et huilé les pièces en frottement. Remontage au Sika pour l'étanchéité, et je constate un mieux. Le remplacement des ressorts aurait vraiment été un must...tant pis. Quant au fabricant d'origine Southco, il ne semble plus fabriquer ces pièces. Il faudra se contenter d'un nettoyage régulier, d'un peu de d'huile de temps en temps, et de patience quand ça bloqueImage
