Reparation coque
fzank
J ai trouvé sur le net du
Message par fzank »
J ai trouvé sur le net du gelcoat compatible mastic epoxy ...
fzank
Pas d autre avis?
Message par fzank »
Pas d autre avis?
Tout le monde ok avec Watertite + primair VCtar + VC17?
Si tu veux, mais je t'avais
Si tu veux, mais je t'avais conseillé un autre produit tout ayssi bon commercialisé par notre hébergeur.
fzank
je sais mais conditionnement
Message par fzank »
je sais mais conditionnement un peu juste pour refair tout mrd coups
fzank
Message par fzank »
je sais mais conditionnement un peu juste pour refaire tout mes coups
fzank
J'ai une bete question...
Message par fzank »
La couleur d'un bateau est sous le Gelcoat ou sur le gelcoat ou dans le gelcoat?
Le produit existe en 400gr, 1
Le produit existe en 400gr, 1 et 5 kg. demande à DM.
Je t'ai déjà dit que le watertite est bleu clair, donc au-dessus de la ligne de flottaison il te faudra soit trouver du gelcoat de la même couleur (bonne chance) soit peindre avec une bombe retouche comme je te l'ai déjà indiqué.  Avec le produit Soromap certes il faudra toujours un petit coup de peinture, mais le produit étant blanc il est bien moins visible.
Quant à ta question sur la couleur, je n'ai pas très bien compris, mais la couleur du bateau se trouve dans la masse du gelcoat. Ensuite on peut toujours repeindre complètement le bateau mais c'est un gros travail de préparation.
fzank
en tout merci pour tes infos
Message par fzank »
en tout merci pour tes infos c est super gentil.
Donc si la teinte du bateau est dans le gelcoat... j ai une partie du bateau bleu turquoise ternie... si je polis ca devrais redevenir bien bleu ou pas? Avec quoi faire cela?
fzank
Message par fzank »
fzank
Message par fzank »
