Comment réparer barque polyester
Votre décision consiste à colmater les bréches :
en cherchant un avis favorable sur un autre site .
Ceci ne consiste pas à mettre des rustines avec un coloriage
pour donner meilleur aspect , mais une préparation de la surface
pour un accrochage assez large .sur une surface qui PEUT ne
pas étre un SUPPORT SAIN.à en voir les photos !....
On ne peut garantir un résultat ..
c'est pourtant pas complique
c'est pourtant pas complique de boucher un trou dans du polyester si on s'y prend correctement.
1 poncer suffisamment pour eliminer la couche de mat (c'est la couche qu on voit, les fibres sont multidirectionnelles, ce nest pas du roving). verifier en ponçant sur une petite surface la presence du roving sous le mat.
2 agrandir genereusement les trous et les fissures, pas seulement en profondeur mais surtour en largeur.
mettre une cale a l interieur pour empecher la resine de trpo couler dans la coque (recouvrir la cale de scotch marron qui sert a scotcher les cartons de demenagement. la resine ne colle pas sur ce type de scotch).
3 une fois les trous bouches colller une large piece de roving puis une couche de mat et finir par le gel coat
Merci pour les reponses
En effet cela ne doit pas etre compliqué
Si cela n'irait pas sur l'eau c'est vrai que je me dirais , si c'est pas ait correctement on sait toujours refaire
Mais dans mon cas je dois etre certain du resultat
pour le poncage je peux utiliser ceci
disque
disque
Oui ,trés simple !
Oui ,trés simple !
Sur une coque déformée ou manquant de raideur
le travail se détruit trop rapidement.
On peut aussi vouloir en faire l'expérience ...
