Connexion HDS7/YAMAHA/Afficheur instrument: COMMENT FAIRE ?
angelo13
Clem13 si tu as le Mini Bus
Message par angelo13 »
Clem13 si tu as le Mini Bus ou port Hub tu peu y mettre les conso essence et débit ... sans débimètre vu qu'il ya deja un débimètre dans le moteur et il fait un calcul par apport au " tours " du moteur je crois ... ensuite il te faut le compteur en ce moment j'ai pu lire qu'il y a en un dispo sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/308577348.htm?ca=21_s
Apres il te faut acheter chez Yamaha  la prise qui ce conecte sur la " W " coté moteur et une autre petite coté compteur pour  recuperer le signal du niveau reservoir pour le compteur ... regarde les exemples des schemas si tu veu plus de précisions je pourrais peut-etre t'aider ... mais mon option etait sur une GPS Garmin et une Yamaha 60 V 4T.
 Mais faut aussi chercher côté de la marque de ton GPS parfois ils ont des astuces compatibles pour des grandes marques comme Yamaha et autres .
Doc_Montage_Garmin_525S_Reservori_Yamaha_4T.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Doc_Montage_Garmin_525S_Reservori_Yamaha_4T.doc
GFS10FuelSensor_InstallationMulti-lingual.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/GFS10FuelSensor_InstallationMulti-lingual_2.pdf
angelo13
bonsoir  Si tu conecte
 Si tu conecte directement sur un Hub tu dois avoir l'alim comme moi quand j'ai rajouté le compteur Speed ( le Hub distribue l'alimt ) sinon sur l'arrière du compteur Speed  il y a en general encore 2 fils équipé de cosses et protegées par une gaine en plastic transparent ... c'est une alimt en supp pour appareillage type GPS et les deux autres fils pour installé la sonde de niveau d'essence ....
je suis pas certain mais en mon souvenir sa reste en mémoire ainsi . Tu teste tu verra si tu as le positif et négatif (ou masse) mais peut-etre faudra mettre le contacte avec ta clé .
 Salut a tous
angelo13
(Pas de sujet)
Sharky
chnord78 a écrit : Bonsoir,
Message par Sharky »
chnord78 a écrit :
Bonsoir, @Sharky :
Petite question pour le NMEA 2000 que je dois interfacer un Raymarine C90W avec un Yamaha qui a son propre hub qui regroupe les compteurs et moteur est déjà alimenté comme le décrit le schéma joint par Angelo.
Je ne suis pas sûr que je dois encore mettre une alimentation sur le réseau NMEA2000 ... car celle ci sera prise par défaut sur le Hub du Yamaha déjà alimenté ...non ?
Etes vous d'accord... pas besoin d’alimentation supplémentaire du réseau ?
L'ensemble du matériel sera couplé sur un cheval gagnant... Antares 750 HB avec YAMAHA 150cv.....
Merci de vos avis
Pour moi, un réseau NMEA 2000 doit avoir sa propre alimentation pour fonctionner.  Mais je n'ai pas fait de recherche sur la connexion d'un Yamaha sur ce type de réseau. Je ne saurai t'en dire plus.
Qu'en pense ton concessionnaire ?
Sinon félicitations pour l'Antarès ... très bon choix !
angelo13
Bonjour Chnord78 en effet
Chnord78 en effet les photos sa sera tres parlant ... moi aussi je suis interessé pour voir ce que sa donne sur un GPS ...
Bonne journée a tous
Sharky
chnord78 a écrit : ...JE
chnord78 a écrit :
JE vous ferais quelques photos de l'écran...
Oui, des photos de l'écran mai aussi (surtout) de ton montage.
Merci d'avance
