toutes sources concernant le rio 500 onda
ouhagon64
Message par ouhagon64 »
Bon courage pour le déménagement.
Pour la doc je ne suis pas hyper préssé, ma décision est prise, mais j' aime posséder des infos concernant mes bateaux cela me permet souvent d' éviter les bêtises et de profiter au mieux.
Amicalement.ML
ouhagon64
reponse
Possez vous toujours le RIO.
Si oui pourries vous m' en dire plus.Votre impression , les qualités, les défauts.
Avec quel moteur, quelle utilisation, consommation.
Merci d' avance.
Cordialement.ML
Amicalement.ML
Pour la doc, dans un 1er temps, je n' en aurais
que les caractéristiques générales extraites
des numéros du Salon Nautique recensant
tous les bateaux ...
Quant à tomber sur un banc d' essai du bateau
les probabilités sont très faibles ...
mais pas inexistantes pour autant Image
Merci d' avance.
Cordialement.ML
N'ayant pas d' expérience à bord de ce bateau Image
je ne pourrai vous donner ces infos ..
Désolé .... Image
ouhagon64
expérience du rio 500 onda
Je vois que vous possedez un rio 500 onda.
Pourriez vous m' en parler : utilisation , aménagement, consommation etc etc
Merci d' avance.
Amicalement.ML
ouhagon64
rio 500 onda
Je manie très mal ce forum.En fait les questions concernant un retour d' expèrience sur le rio 500 s' adressaient en priorité a fabiogolf 13 qui semble en posséder un.
Pardon pour ma maldresse.Amitiés a tous.ML
OK
Merci de cette précision Image
fabiogolf13
ouhagon64 a écrit :
Message par fabiogolf13 »
Merci d' avance.
Amicalement.ML
alors pour ce qui est de mon retour d expérience au sujet  d'un Rio 500 onda
c est un très bon bateau maniable et polyvalent avec 1 cabine sympa motorisation maxi 115 cv
(ce que j ai dessus)
j ai un réservoir 53 l et nourrice 22l dans coffre central du cockpit
je garde le coffre sous banquette pour le léger pour palier poids moteur ( boîte pêche trousse secours bouée tractée et 2 l huile )
Dans la cabine,j ai le  matériel obligatoire gilet fusée extincteur etc... les cannes à pêche et 2 batteries (au fond au milieu) avec aussi 1 moteur de secours 9,9 cv dans la cabine ( on sait jamais ça peut servir^^  (et ça me sert de poids sur l avant ) dans le ptit coffre de cabine 1 sac de sable de 35kg tout ça pour éviter au max le marsouinnage
et dans le grand coffre de cabine 2 eme ancre et sac étanche avec outils et des bouts
la consommation varie selon la motorisation le mien fait en moyenne 15l/h avec 2 temps injection 115cv Suzuki année 2000
Pour les inconvénients
-le passage du cockpit a la baille de mouillage très étroit et par petit clapot faut être agile pour pas goûter l eau
-faut bien repartir les poids dans le bateau sinon il marsouinne et c est pas rEs agréable à manœuvrer
voilà ce que je peux en dire
On reste sur un point négatif concernant l'obligation de répartir une charge  pour diminuer l'effet de
marsoinnage  que peut agraver un moteur quatre temps qui plombe un peu plus la poupe.
ouhagon64
réponse.
Merci pour cette réponse qui me permet de bien voir ce que donne ce bateau.C' st exactement ce que je recherche, mis a part la puissance.Mon 90 cv Mercury sur un Open me permettait de pratiquer et faire pratiquer les sports de glisse (wake, mono, boué ).Le Mon n' étant plus pratiqué , il reste quelques tours d wake et la bouée.Ces activités emanant moins de puissance je réfléchit et je me demande si je ne vais pas le remotoriser en 5 ou 60 4 temps.
Amicalement.ML
