Moteur JONHSON 50 CV
L'oydation des cosses de la
L'oydation des cosses de la batterie peut rendre possible le passge du courant  (vous aurez de la tension 12;4 volts par ex ),mais l'ampérage ne passe pas ....
J'ai eu une panne de ce type avec un 90cv...
Le probléme peut aussi se poser dans les deux sens et la batterie ne peut se recharger..........
pascaldescamps79@gmail.com
Cosses oxydées alimentation batterie et batterie
Message par pascaldescamps79@gmail.com »
Bonjour et merci a tous pour vos conseils
Effectivement mes cosses alimentation batterie ont été brossées mais je vais les remettre a neuf
je vais aussi désoxydé les cosses du demarreur
Concernant la batterie ( 70 A) j alimente le demarrage avec la batterie de ma mondeo moteur tournant et pour l instant j enleve une bougie du moteur ( du bateau)pour que le demarrage se fasse sur un cylindre.
j ai effectivement tenté de démarrer avec la batterie de ma voiture mais moteur arrété et ca ne demarrait pas le moteur du bateau (1 bougie sur deux enlevée)
Que faut il comme batterie pour mon moteur jonhson 50 cv
je me met sur le bateau dans la semaine et je vous informerai de l avancé des travaux
Encore merci
https://we.tl/t-8Hc1FRT0wI
je vous mets le manuel utilisateur
afin de connaitre l'ampérage de la batterie
et faire un essai en manuel avec une corde
(bien vérifier le starter)
