Page 2 sur 2
Je veux bien tenter d'ouvrir
Publié : jeu. mars 29, 2018 11:44 am
par Hedi
Je veux bien tenter d'ouvrir la poignée mais sur le doc troubleshooting du CDI de mon moteur, il est bien indiqué en cas d'absence d'étincelles aux bougies comme première étape: "Disconnect the White Stop wire from the ignition Module. Ce module c'est bien le CDI ou c'est autre chose?
Bon j'ai vérifié la
Publié : jeu. mars 29, 2018 1:57 pm
par Hedi
Bon j'ai vérifié la connectique et il sera en effet très difficile de débrancher le fil blanc du CDI (la documentation CDI a besoin quand même d'évoluer sur ce point). Je vais donc tenter d'ouvrir la manette et débrancher l'un des deux fil du switch kill. Je vous tient au courant.
d aprés les recherches le fil
Publié : jeu. mars 29, 2018 3:01 pm
par mjacques
d aprés les recherches le fil blanc  devrait avoir un connecteur male femelle
dans le moteur
donc suivez celui ci à partir du C D I et débranchez
