Page 2 sur 2
Les Ultramar sont de très
Publié : lun. oct. 30, 2017 8:22 am
par papy69
Les Ultramar sont de très bons bateaux, mais celui-là ne me semble peut-être un peu juste pour 6 passagers.
J'ai eu un Ultramar 4,50 avec un 50 cv, excellent mais à 4 on avait pas trop d'espace (c'était un cabine) sur celui-là il n'y a pas 2 places sur la banquette.
Renseigne-toi pour savoir s'il y a un trim. La remorque 850kg sans permis ! étonnant !  le permis E ou BE ou B96 est obligatoire à partir de 750 kg (de même que le freinage).
Dans l'ensemble il a l'air propre et en bon état. Un bon produit pour commencer et te faire la main, mais très vite tu penseras au "mètre de plus".
Merci, pour tes précieux
Publié : lun. oct. 30, 2017 2:35 pm
par seb11
Merci, pour tes précieux conseils. J ai pas envie de me précipiter. Je vais suivre les annonces pour attendre le bon.
seb11 a écrit :
Publié : mar. oct. 31, 2017 6:30 am
par barbe bleu
d'accord avec papy il va vite te manquer de la place...et surtout tu as bien raison toit aussi ne surtout pas se précipiter...
papy69 a écrit :
Publié : mar. oct. 31, 2017 7:10 am
par fabiogolf13
Salut papy
la réglementation en matière de tractage à changé
il n est pas nécessaire d avoir permis BE ou E si l ensemble tracteur/ remorque n excédé pas 3500kg de PTAC en clair véhicule ptac 1300kg + ensemble remorque bateau ptac 1100kg = 2300kg ce qui est inférieur à 3500kg donc pas de permis obligatoire
apres faut voir aussi les caractéristiques du véhicule tracteur et voir le maximum de tractage préconisé pas le constructeur
pour ce ce qui est de l ultramar  je le trouve 1 peu cher
Salut Seb regarde du côté
Publié : mar. oct. 31, 2017 7:14 am
par fabiogolf13
Salut Seb regarde du côté atlantique bordeaux... etc ce sera moins cher que le côté Méditerranée   Pour qualité identique vu ton positionnement géographique allez à bordeaux ou Nice c est quelque peu pareil ...
Bien d'accord mais attention
Publié : mar. oct. 31, 2017 8:46 am
par papy69
Bien d'accord Fabio mais attention au PTRA de la voiture. La mienne Rav4 à un ptra de 4200 kg donc dès que je tracte une remorque de plus de 500 kg il me faut le B96 le BE ou le E (je les ai tous pas de souci).
Mais concernant notre ami, je ne connais pas le modèle exact de son Sportage, mais le Sportage III 2l 136 cv a un ptra de 4140 kg, donc une marge de 2000kg de tractage, c'est bien,  mais permis B96, BE ou E dans tous les cas. Et ce qui compte pour la catégorie de permis c'est la somme des 2 ptac (voiture+remorque) dans la limite du ptra de la voiture.
Attention papy pas le ptra
Publié : mer. nov. 01, 2017 7:12 am
par fabiogolf13
Attention papy pas le ptra mais le ptac
il ne faut juste pas depasser 3500kg de ptac c est la réforme de 2013
c est indiqué sur ce site
http://www.permispratique.com/Bien-comprendre-la-nouvelle-reglementation-sur-le-remorquage-depuis-la-reforme-de-2013_a290.html
Papy il te faut reviser pour
Publié : dim. nov. 12, 2017 6:20 pm
par lepiaf37
Papy il te faut reviser pour les conditions d'obligation du permis E , , obligatoire si poids remorque chargée superieur au poids vide du tracteur et si la somme des poids  (remorque ptac et vehicule tracteur ptac  superieure à 3500 kg ) il faut egalement que le ptra (poids total roulant autorisé du vehicule tracteur + remorque soit egal ou inferieur a 3500kg.Le vehicule idéal pèse à vde 1500 kg, sont poids total en charge est de 2000 kg et son ptra est de 3500 kg, ce qui permet de tracter 1500 kg sans permis E.!
achat bateau
Publié : ven. nov. 24, 2017 5:53 pm
par Popaul
Seb si je peux te donner un conseil vois plutot pour un bateau à cabine de 6 m avec un bain de soleil au dessus de la cabine genre sunbird barletta, leader, etc.
Si tu as des enfants une cabine peut dans certains cas servir à protéger ta famille de la houle et de la pluie que tu pourrai éventuellement avoir, mais bon c'est plutôt le vent dans ta région, cependant une coque ouverte genre ultramar est très bien à condition d'être dans une longueur de 6 m. pour un confort à passer les vagues sans trop te faire mouiller.
Attention pour la remorque mais bon le sujet à été traiter plus haut, un conseil pour la remorque prévéligie une double essieu qu'un simple car lorsque tu perds une roue sur la route mieux vaut avoir 3 roue qu'une seule.
Pour le moteur opte plus sur 115 cv voir 150 cv à mon avis.
Je pense t'avoir donné quelques conseils avant ton achat et tu as raison ne soit pas presser, choisi le bon en fonction de ton programme de naviguation, du nombre de personnes à bord, etc
Bon courage pour tes recherches
Le premier bateau sert pour
Publié : sam. nov. 25, 2017 5:54 pm
Le premier bateau sert pour se faire la main ,et bien comprendre ses besoins pour le suivant !
Entre 3 personnes et six ,il y a quelques métres à rajouter......
