Problème moteur 115 v4 evinrude
boston13
Message par boston13 »
quelle est l'état des bougies, mouillées? marrons? noires?....
Quel est le type de bougie actuellement?
Avez pris les compressions?
Qu'entendez vous par révision de l'allumage?
Bruno Mionnet
Evinrude
Message par Bruno Mionnet »
Bonjour le verdict est tombé  c'est  le stator avez vous déjà  démontrer un stator  merci
boston13
Quels sont les symptômes du stator révèlant sa défaillance?
le démontage du stator est assez aisé:
-démonter le carter au dessus du volant magnétique
-démonter les 5 vis fixant le volant, avec un outil pour maintenir le volant, voir photo
-extraire le volant à l'aide d'un extracteur spécial, outil constructeur,
http://www.ebay.com/itm/NOS-OMC-Flywheel-Puller-Tool-Johnson-Evinrude-0434649-/192296073299?hash=item2cc5bd3853
-déposer le stator fixé par 6 vis BTR au pas imperial, voir photo
Verifiez bien l'état des aimants du volant magnétique, avec le temps il arrive qu'ils se décollent ou bien qu'une légère corrosion du volant vienne endommager ces mêmes aimants.
Un stator se trouve tres facilement sur eBay aux USA pour 50 Euros, un volant vaudra le même prix également.
Bruno Mionnet
Evinrude
Merci  beaucoup  je vais voir pour démontrer cette hiver cordialement
