Changement moteur bateau ,tableau arriere
la difference en puissance
la difference en puissance entre un  25 - 4 temps et  un  40 - 2 temps sera  comme la difference entre le jour et la nuit,
en sachant  qu'entre un  25   2 ou 4 temps  il y a déja  une bonne difference de peche
pccn
Le mieux si les A M sont OK
Message par pccn »
Le mieux si les A M sont OK serait peut être de renforcer ton tableau AR pour être sur de ne pas perdre ton moteur.Image
pccn
Message par pccn »
Tomv
Peut tu me donner des
Message par Tomv »
Peut tu me donner des conseille pour le renforcer stp
pccn
Regarde ici:
Message par pccn »
Regarde ici:
www.clubcarna.com/t8379-modification-refection-tableau-arriere
Si le bois interne dans le
Si le bois interne dans le tableau est pourri  il et recommandé  d'ouvrir le tableau et de remplacer le bois et de tout re fibrer correctement
Tomv
OK ,normal selon vous qu'il y
Message par Tomv »
OK ,normal selon vous qu'il y a que 6mm de polyester a l'arrière et 35 mm de cp?
pccn
35 mm de CP stratifiés, sont
Message par pccn »
35 mm de CP stratifiés, sont bien suffisant pour 40 CV mais tu parles d' état moyen???
S' il est pourri, à remplacer, si c' est plutôt esthétique , à toi de voir mais dans le doute tu le renforce..
40 CV , ce n 'est pas non plus un gros moteur mais il va tout de même peser dans les 100 kg........Plus bien  sur la poussée sur le tableau.
Tomv
les aff maritime m'autaurise
Message par Tomv »
les aff maritime m'autaurise jusqu'a 70 cv, je pense alors en mettre 50 cv 35mm de cp est suffissant pour 50 cv?
Tu avais indiqué cela
""   j'ai constaté que le tableau arrière était composée de polyester epaisseur de 6mm et derrière d'un contreplaqué de 35 mm  en  ETAT MOYEN  ""
  Ce n'est est pas bien net  comme info  !!
Que veux tu dire exactement  ??  As tu douvert le tableau  pour controler le Bois ?
 Car le bois doit etre pris en sandwich dans le tableau et recouvert des  2 cotés par la fibre;
et il doit y avoir  2 renforts latéraux à l'interieur  du bateau pour la poussée du moteur sur le tableau
Post 2 photos du tableau  1 interieur et  1 exterieur
