Problème E-tec 75Cv
Tout à fait et surtout en
Tout à fait et surtout en ETEC faut le concessionnaire EVINRUDE et le BON
Si Injecteurs encrassés ou HS = au moins chère dans un premier temps utiliser ce trés bon produit curatif TC3 ESSENCE à verser dans le reservoir essence
et ensuite régulierement le préventif TC1 Essence
http://www.electricnautic.com/achat-traitement-curatif-injection-tc3-essence-337822.html
Si le filtre etait auparavant dans le bons ens il a accumulé des saletées
ensuite s'il a été posé dans le sens contraire à l'envers les saletées accumulées sont parties dans le systeme injection
goby a écrit :
Tout à fait et surtout en ETEC faut le concessionnaire Suzuki et le BON
Pour un E-TEC, je pense que notre ami Goby
voulait parler d' un concessionaire EVINRUDE BRP.
A savoir que si on change UN ( ou plusieurs ) injecteur(s)
il faut systématiquement passer le moteur à la "valise",
sinon, il ne redémarrera pas
merci ski wak j'ai rectifié
Bon j'ai changé le filtre à
Bon j'ai changé le filtre à essence et fait un tour, le filtre ce vide de l'essence et remplassé par de l'air. Je pense pas qu'il est un problème d'injecteur, plutôt l'alimentation en essence. Savez vous si le fait que la tubulure de l'event et cassé fasse quelque chose ? je pensais peut-être quelle permet d'aspirer l'essence dans la pompe.
Quand j'appuie sur la poire plusieurs fois, je rempli bien le filtre. celle-ci devient dure.
Que pensez-vous aussi de la pompe à essence HS
ou va la tubulure en bas
ou va la tubulure en bas ,branchée sur rien du tout ,elle sert de surverse ,faut la reparer ,
et le tour tour ça donne quoi , des ratées au ralenti , mi régime , haut régime ?
c'est normal que la poire soit molle et devienne dure en pompant dessus
si tu as un probleme de pompe essence primaire en pompant sur la poire c'est résolu
car la poire peut remplacer la pompe essence primaire si on pompe dessus sans arret en navigation
Mon filtre n'est jamais plein pendant la navigation et la poire est molle pendant la navigation,
Sur les 2 temps la pompe essence fonctionne par la depression d'air du moteur
Si tu as un doute remplace les menbranes et joints de la pompe essence
J'ai fait un tour, il démarre
J'ai fait un tour, il démarre au 1/4 de tour monte bien en régime, celle chose est que le filtre essence ne ce remplit pas, c'est pour cela que je pensez à la pompe.
tu parle de la tubulure peut-être de l'event, le tuyau va sur le coprs de moteur mais en fait c'est pour les vapeurs je crois,
si je pompe l'essence arrive au filtre et quand je pompe pas l'essence n'arrive pas, cela peut venir de le pompe.
car lemoteur c'est mis en defaut la semaine derniere au ralentit et j'ai eteint puis rallumé il est reparti.
Le moteur peut il détecter un problème sur la pompe à essence ?
Si la durite est branchée à
Si la durite est branchée à son autre extrémité sur le moteur ,et que de l'autre coté la tétine est cassée il faut donc remplacer la tétine ,
en navigation ou au ralenti le filtre n'est jamais plein d'essence au maxi
le boitier electronique ne peut deceler si la pompe primaire a un probleme
par contre si probleme sur la primaire = moins d'essence sur la pompe haute pression donc à ce moment là moins de pression aux injecteurs et donc le boitier electronique va intervenir pour signaler le défaut tu as des voyants sur le compte tour faut les surveiller ,surtout quand le probleme survient
et suivant le voyant et son clignotement tu sauras ou est le défaut
ok, pour un peu d'air dans le
ok, pour un peu d'air dans le filtre mais la le niveau d'essence passe en dessous de la tubulure qui va au vapor separator, et donc c'est pour cela que je pense à la pompe à essence. Je vais mettre le tuyau d'aspiration dirctement dans un recipient d'essence, je vais voir si l'aspiration ce fait, sinon ca ce passe avant, peut-être le filtre décanteur bouché avec la vielle essence.
Un filtre décanteur faut pas
Un filtre décanteur faut pas seulement le vider , faut aussi remplacer la cartouche
c'est quoi comme décanteur ?
si pas d'alarme /ou voyant la pression d'essence est bonne aux injecteurs donc le niveau aussi
Voici 4 bonnes Docs
Voici 4 bonnes Docs indispensables pour apprendre à connaitre un E TEC
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dealerport.com%2Fdealerport2%2Fe_ssentials%2520youtube%2Ffr%2Fworkbooks%2FEssentials%2520SEE%2520French%2520Workbook.pdf&ei=-NLcVP_5N4nkaK75gegN&usg=AFQjCNEohGruS9hXYzeIzdA8lfJhNgd-QA&bvm=bv.85761416,d.d2s
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dealerport.com%2Fdealerport2%2Fe_ssentials%2520youtube%2Ffr%2Fworkbooks%2FEssentials%2520Effective%2520Troubleshooting%2520French%2520WorkBook.pdf&ei=-NLcVP_5N4nkaK75gegN&usg=AFQjCNEQXvvBK5-o4hZDvTBog4EFId4wWQ&bvm=bv.85761416,d.d2s
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dealerport.com%2Fdealerport2%2Fe_ssentials%2520youtube%2Ffr%2Fworkbooks%2FEssentials%2520OSFS%2520French%2520Workbook.pdf&ei=-NLcVP_5N4nkaK75gegN&usg=AFQjCNF0FAxGeb-eoraiePdaRsdtcN8TQw&bvm=bv.85761416,d.d2s
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dealerport.com%2Fdealerport2%2Fe_ssentials%2520youtube%2Ffr%2Fworkbooks%2FEssentials%2520Rigging%2520French%2520Workbook.pdf&ei=-NLcVP_5N4nkaK75gegN&usg=AFQjCNGwUoIQ8ZGdyYM01KPHNTw1eBNlJg&bvm=bv.85761416,d.d2s
Non pas d'alarme, juste le
Non pas d'alarme, juste le filtre qui ce vide mais ne ce remplit pas bien (niveau essence sous la tubulure), si j'ai bien compris un peu le principe, une fois le filtre passé ça rentre dans le vapor separator ou il y a un mini reservoir. mais si ce dernier n'est pas remplit il peux prendre de l'air.
Merci pour les docs je vais voir ça.
