Tu peux tout faire en laissant le moteur sur le bateau
et n'oublie pas d'enlever le clips en dessous en bas du pivot
je reconfirme que pour démonter nettoyer le Pivot vertical ça ne sert absolument à rien de démonter la
tête motrice sauf perte de temps pour rien sauf si l'on veut en profiter pour reviser à 100% son Moteur, ,ou le dessous
de la tete motrice ou sous la cuvette les pignons de renvoi de l'arbre moteur , ou remplacer les silent blocs haut etc
Voici donc pour le BF 50 concerné la doc atelier et les vues éclatées des elements concernés
http://www.mdmotors.ru/uploads/files/literatura/mdmotors_service-manual-bf40a-bf50a.pdf
Voici les 2 parties du pivot la piece 7 est la fixe qui va rester sur le tableau du bateau et la piece mobile 3 qui elle
supporte TOUT le MOTEUR ,et qui va se soulever en treuillant par l'anneau sur la tete motrice
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160119181502.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160119181756.JPG]
Voici le pivot qui est enfilé sur le support fixe qui va rester sur le tableau du bateau , c'est sur le Pivot que sont enfilés les boulons et silent blocs et ils vont se fixer sur la GROSSE ENTRETOISE ALU
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160119182410.JPG]
Voici la Cuvette qui va se poser sur la Grosse Entretoise ALU
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160119182755.JPG]
Voici la Tete Motrice qui va se poser sur la Cuvette et boulonner par dessous
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160119184452.JPG]
Et Voici TOUT Reposé sur le PIVOT
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160119183137.JPG]
Moteur ou pas sur le Bateau Il suffit donc de seulement D' ENLEVER l'Embase + le Fut car une de ces plaques (ventilation ) peut parfois buter en soulevant l'ensemble + les Silent Blocs Bas, meme pas besoin de dépouloner le boulon haut du verin Trim, ,+ la barre de renvoie direction ,+ les cables inverseur +faisceau de cable pour moi c'est le plus emmerdant car des fils de partout sur ce BF
Et surtout tiens nous au courant de l'avancement des Travaux
