moteur johnson 115 cv de 2003
Merci Goby,
Merci Goby,
j 'ais trouvé ce que je cherchais pas directement avec tes liens mais dans le site de maxrules
Tu as un
Sur Master Tech /maxrull en principe il n'y a pas de schémas de cablage pour ton johnson de 2003
Seulement pour les anciens Moteurs jusqu'en 1989
Sur ton moteur de 2003 Tu as un allumage OIS 2000 ???
Si ton compte tour et charge batterie ne fonctionne pas ce pourrait etre la bobine d'éclairage / charge batterie dans le stator qui serait HS
Il en sort 1 fil en courant alternatif qui va direct sur la cosse des poles/impulsions du compte tour
et un autre aussi en alternatif qui va direct au redresseur
Donc les elements qui sont en panne sur ton moteur
dans le stator il y a aussi la bobine d'allumage elle aussi en alternatif mais que pour le systeme allumage
