Page 2 sur 3
YAMAHA 100CV 4TPS Année 2001
Publié : mer. févr. 17, 2016 10:34 pm
par YANNB91
Bonsoir a vous deux Capfalcon et Aguila-PLaisance merci pour l'info j'essaierais ca et je vous tiens au jus.
oui elle sort par le haut  ,
Publié : mer. févr. 17, 2016 11:21 pm
par goby
oui elle sort par le haut  , pas d'autre alternative
 je connais seulement  le
Publié : jeu. févr. 18, 2016 12:05 am
par goby
 je connais seulement  le  probleme de cette bague qui fait parfois  un bruit de sifflement en frottant  et dont le seul remede est  de  bien graisser  l'arbre et  la bague  avec la graisse Spéciale  yamaha type WR-02  qui est trés chere
 certains Suzuki ont aussi ce probleme de sifflement
et cela est seulement sur les  4 temps
 j'en ai un tube
 Ton probleme est assurement celui de cette bague ,effectivement à l'endroit des cannelures le diametre est  un peu plus important ,tu n'as pas osé tirer sur l'embase ,n'hésite pas comme dit plus haut à mettre des coins en bois  et taper dessus ,
ou monter sur l'embase
 mais avant tout  pose  1 ou 2 vieux  matelas en dessous avec une bache
 ou  bien , attacher  l'embase avec une corde et  un  peu de mou
 concernant la bague sur le yamaha  je crois qu"elle sort par dessous  sans démonter le FUT contrairement au Suzuki  faudra  bien regarder   avec une lampe
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160217234215.JPG]
Publié : jeu. févr. 18, 2016 6:24 pm
par YANNB91
Bonjour Goby,vraiment  encore merci pour tout tes conseils qui vont m'etre tres précieux.Par contre dans ton dernier message qu appelle tu le FUT?
C'est  ce qui est juste au
Publié : jeu. févr. 18, 2016 10:31 pm
par goby
C'est  ce qui est juste au dessus de l'embase , le prolongement de  l'embase  vers le haut, jusque  sous la cuvette ,et pas facile à démonter !!!!!Image
Publié : ven. févr. 19, 2016 9:47 pm
par YANNB91
Bonsoir  Goby,tout d'abord merci,doncfaut enlever  le capot moteur et regarder avec une lampe ?
Publié : ven. févr. 19, 2016 10:00 pm
par YANNB91
Ah oui j'oubliais aussi tu sais je t'avais questionné également,concernant le trim,faut il de l'huile specifique pour trim pour faire le niveau d'huile ,j'ai de l'huile pour ma direction hydraulique est ce que cela peut faire l'affaire?
Non on peut rien voir  en
Publié : ven. févr. 19, 2016 10:23 pm
par goby
Non on peut rien voir  en enlevant le capot car c'est caché par la tete  motrice
 regarde par  en dessous avec une bonne lampe  par ,ou tu as enlevé l'embase
 et en sachant que ton embase  ne descendait que de  20cm  donc  en mesurant  du ras de l'embase  tu devrais situer à peu prés ou se trouve le caoutchouc dans le fut de ce   YAM   F100
 en cas tu  essaye  d'y  rentrer de la graisse et de bien en mettre  sur l'arbre moteur
 oui  l'huile de direction fait aussi pour le TRIM  comme par exemple  la DEXRON II
Attention pour la graissage
Publié : ven. févr. 19, 2016 11:19 pm
par goby
Attention pour la graissage de la bague  anti flambage  qui peut   faire du bruit ,  bien utiliser la graisse spéciale  Yamaha  WR02
 14 euros le tube de  200GImageImage
À bas regime, sur les moteurs F80 / F100 / F115 / F150 / F200 /F225 /F250, des bruits peuvent
provenir de la zone se trouvant entre l’arbre d’entraînement et le joint de la pompe à huile.
 Bague anti flambage
Pour y
remédier, un nouveau type de graisse est commercialisé : la graisse Yamaha WR No.2. Elle off re les
caractéristiques suivantes : aucune liquéfaction, résistance au dégraissage, résistance à l’action
de l’eau, excellente résistance à l’usure et à la charge, excellente résistance à la corrosion dans
des conditions diffi
ciles. (Étant immergée dans l’eau, cette graisse respecte l’environnement et
remplace la graisse au bisulfure de molybdène.)
avec de la graisse ordinaire cela tiendrait  20h et  150h avec la YAM
goby a écrit :
Publié : dim. févr. 21, 2016 3:00 pm
par Jeanfi67
Bon j'ai écouté les conseils de Goby, histoire de remplacer la graisse 2-4-C de chez mercury que je mets tous les ans au niveau de l'arbre (meme pb de sifflement ou bruit de courroie/roulement chez mercury).
Et bien, les tarif chez yamaha ont augmenté... 18 euros maintenant pour la graisse WR numéro2 !
Dommage que DM ne soit pas revendeur Yamaha ;)
