merci pour vos réponses,
le moteur n'a pas chauffé,je l'ai hiverné moi même lorsque j'ai acheté un moteur plus gros j'ai même fait la bétise de l'hiverner avec une sorte d'huile "spéciale hivernage" en spray en sachant qu'il risquait de ne pas tourner de si tôt,et je me suis retrouvé avec une sorte de magma bien collant dans le carburateur.
quand j'ai procédé au démontage j'ai eu la surprise de trouver les boulons mal serrés,sans doute que le joint avait séché....ce qui m'a donné l'impression d'un mauvais serrage et à permis aux différents conduits de communiquer entre eux (du moins c'est l'idée que j'en ai).
le joint que j'ai acheté c'est ça--> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330718636447
il est indiqué pour tous les joints moteurs,même l'échappement (enfin c'est ce qui est dit..). j'aurais bien acheté un joint d'origine mais les boutiques que j'ai contactées m'ont toutes répondues que ce joint seul ne se vendait pas,reste la solution de le commander au états unis pour un prix dérisoir mais la ce sont les frais de port qui piquent les yeux.
je vais déjà faire une tentative avec ce joint,ça va me permettre de vérifier si ça résoud mon problème pour un prix modique et si ça recasse je verrais pour trouver un joint d'origine,quitte à le commander aux USA si il le faut.
merci pour votre aide,vincent.
