2t ou 4t ?
pour les 4 temps au niveau
pour les 4 temps au niveau de la conception il y a différentes "écoles"
les 4 temps avec courroie de distribution ( par exemple YAMAHA )  à changer selon les préconisations du constructeur , sinon,  ...,prise de risque ....Les 4 temps avec Chaine de distribution prévues pour durer la vie du moteur ( par exemple SUZUKI ) ...Au niveau du budget entretien l' incidence n' est pas "neutre"
Les 4 temps à simple Carbus ( en neuf , je ne sais plus si cela existe encore ... ) Les 4 temps à injection.SI les "injections " sont quand meme un peu plus performants , ils ont un degré de sensibilité "très poussé"  sur la moindre trace d' humidité dans le carburant  ... et là , quand tu retrouves à devoir changer les injecteurs ou la pompe à injection, il va falloir se séparer de plusieurs billets de 5oo €  Image
Perso, je commence à me demander si le jeu de l' injection en vaut la chandelle  ....
A part ça comme souci sur les 4 Temps , sur les premières versions de Yam 80 et 1oo cv, il y avait le régulateur qui avait tendance à prendre feu ...
Je crois que cela se limitait aux modèles à carbus ; sur les versions suivantes à injection le problème a été réglé .
En fouillant dans les forums il était écrit que le régulateur se mettait à bruler si on utilisait à fond le moteur pendant une vingtaine de minutes.
Perso j' avais un Yam F 1oo Carbu ... et je n' ai JAMAIS eu le moindre problème de ce coté là  durant les 6oo h de fonctionnement de mon moteur ....
Faut dire aussi que je n' aime pas beaucoup faire monter le moteur à plus de 45oo tours, bref je me croyais à l' abri ...
Un de mes amis avait son vieux Mercury 1oo cv 2 T qui allait de panne en pannes , ... je lui ai donc cédé mon Yam F 1oo  et à peine Après moins de 5 h de nav , une fois , alors qu' il était embrayé au ralenti et avait démarré son moteur quelques minutes avant , grosse fumée blanche sortant du capot et arret du moteur Image
En déposant le capot , le mécano a vu que le régulateur avait bien brulé, mais rien d' autre n' avait été touché  ...
Je ne comprends pas comment cela a pu se produire ( le bateau étant utilisé en rivière , on ne peut faire monter le moteur dans les tours que pendant quelques minutes vu la longueur du bassin de vitesse  ...) .
Une mésaventure similaire est arrivée à un autre forumeur ici.
On est donc 2 personnes dont le régulateur à cramé sans avoir été sollicité particulièrement ...
Quant aux moteur Honda utilisés en Mer il semblerait qu' il y ait des pièces qui se corrodent assez rapidement
Sur certains SUZUKI , il y aurait aussi des problèmes de corrosion mais cette fois ci interne si les anodes internes ne sont pas changées selon les préconisations constructeur.
Globalement je ne sais pas si l' on peut dire que certains moteurs 4 T sont "défaillants" , mais pour la marque à choisir , il y a une chose importante à mes yeux , c' est d' avoir un concessionnaire  / réparateur  - sérieux - relativement proche de ton lieu d' activité et d' hivernage  .. cela t ' évitera de cavaler des kilomètres  ... pour l' entretien et les réparations éventuelles  ....
toby64
Merci, tes posts sont
Message par toby64 »
Merci, tes posts sont toujours bien argumentés et enrichissant pour un bleu!
Juste un mot : la technologie utilisee importe peu ( pignons, chaine ou courroie) c est seulement la volonté du constructeur qui dicte la fiabilité , j ai une Honda 1100 paneuropean qui a 23 ans et 100000 km moteur V4 , et sa courroie d origine ! ( a changer a 150000 sans duree )
en attente d'un Flyer 550 cabine
il y avait un article d' une
il y avait un article d' une page sur le dernier Moteur Boat qui reprenait les pour et les contre des courroies contre les chaines.
On y lisait que le choix d' une courroie était pour limiter le bruit par rapport à la chaine , mais qu' en fait la chaine ne faisait pas plus de bruit ...
Yam préconise le changement de la courroie tous les 5 ans ou 1ooo h de fonctionnement ...
toby64
C'est sur que sur un bateau,
C'est sur que sur un bateau, je ne me risquerai pas a faire durer la courroie !
 En moto, c'est presque le contraire , la chaine est a changer la ou en voiture, on n'y touche (theoriquement !, tous les possesseurs de 2d BMW ne sont pas du meme avis :)  ) pas ...
le mieux etant la cascade de pignons, mais ca fait un peu plus de bruit et c'est lourd.
ski wake a écrit : il y
 Il y a pas longtemps un gars a acheté un 4 temps occasion  de 5 ans le gars lui a dit faut remplacer la courroie , il est sorti 1 fois ,la  2eme fois la  courroie  a cassé et  moteur HS !! et sur d'autres parfois ça dure  plus longtemps ,mais il y a aussi  le facteur  heures de navigation ,en tout cas si  j'avais un  4 temps  je la remplacerai   comme préconisé .!!!
c' est vrai que j' avais
c' est vrai que j' avais été agréablement surpris en examinant la courroie de distribution d' une voiture qui venait d' etre changée  ... il n' y avait pas de trace d' usure ... , mais comme GOBY , je ne pense pas que ce soit un bon calcul de chercher à la faire durer  ... ça peut mal se finir et là ,... ça va couter bien plus cher que le kit courroie de distrib  ...Image
toby64
Surtout qu'on peut supposer
Surtout qu'on peut supposer que  l'air marin abime plus vite les matieres de la courroie et que c'est plus facile a changer sur un moteur hb que sur une voiture ou moto !
toby64 a écrit : Surtout
toby64 a écrit :
Surtout qu'on peut supposer que  l'air marin abime plus vite les matieres de la courroie ...
je ne sais pas  ..
toby64 a écrit :
 ..et que c'est plus facile a changer sur un moteur hb que sur une voiture ou moto !
oui , tout à fait !
Achète un deux temps ancien
Achète un deux temps ancien modèle avec carbus ( et il y a du choix ,car il est solide )
le HIC reste qu'il boit ,mais l'entretien est trop simple....
L'écolo devrait te mettre en garde contre la fumée et la trainée d'huile pour moins de cinquante heures de navigation par an !
En réactivité ,il est très sup au quatre temps qui pése le plus souvent plus qu'un ane mort ...
Pour faire court :
un 115 cv YAMAHA à moins de 1500 euros avec un hivernage que vous pouvez faire par vous meme qui boit 19 litre ou plus.
Contre un 100 cv MERCUYAMASUZU à 106OO euros neuf et une révision dans les 500 euros par an pour le quatre temps....
La réponse est pour votre porte monnaie ?
