Page 2 sur 3
j'espere que tu as tel à
Publié : mer. mai 28, 2014 8:49 pm
par goby
j'espere que tu as tel à un concessionnaire MERCURY . et pas tout jeunot pour bien connaitre ce moteur.
Tu as un orifice pour la pissette ,est ce un petit gicleur plastique alimenté par une durite ?? si oui ergarde ou est branché la durite sur le moteur , c'est peut etre branché sur les plaques échappement sur le coté du moteur ,comme sur mon YAM .
Si c'est le cas = souvent bouché dedans , enleve la durite et passe un cable de frein de vélo ,sinon démonter les plaques échappement .
Pas d'acide , tu vas tout percer ; il te faut du " STOP SEL " vendu chez les pros du bateau, dans un grand bac et faire tourner le moteur .
oui un professionnel Mercury
Publié : mer. mai 28, 2014 11:02 pm
par Matthieu59
oui un professionnel Mercury mariner sur lille...
la durite arrives en haut du moteur directement après une culasse il n'y a aucune plaque c'est le corps du moteur
j'ai démonté L'ambasse et fait passé plusieurs fois avec un pulvérisateur et souflette de l'eau savonneuse chaude apriori le moteur était chaud, et tout de suite après de l'eau froid et il 'a refroidi :) je vais quand même changez la turbine remonter le tout et tester je vous tiens au courant
la force de persévérer je vais devenir un professionnel!!!B-) :-D
merci de l'info
Publié : sam. juin 28, 2014 8:37 pm
par goby
merci de l'info
salut a tous apres quelques
Publié : dim. nov. 16, 2014 12:27 pm
par Matthieu59
salut a tous apres quelques sorties en mer et une 15ene de poissois peché :) tous va bien effectivement quand je le rince en augmentent le regime l'eau a refroidi de quelques degres mais toujours chaude...
une autres petite question avec se moteur je ne depasse pas les 5noeus la coque du bateau pese 450kg es normal?
??? 5 nds !!?
Publié : dim. nov. 16, 2014 12:37 pm
par papy 69
??? 5 nds !!?
j'ai eu un ultramar 450 avec un 50cv je peux te dire qu'il avançait. Je dépassais rarement les 15-20 nds et il en avait encore sous la manette !
Ton moteur prend-t-il ses
Publié : dim. nov. 16, 2014 12:42 pm
par papy 69
Ton moteur prend-t-il ses tours ?
A 5nds si tu es à 2500trs, ton hélice doit sûrement être dénoyautée.
Publié : dim. nov. 16, 2014 5:04 pm
par Jerattous
+ 1 D'accord avec Papy 69, J'ai un PRO 2000 SW de 4, 20 m coque seule vide = 300 kg, avec un moteur Yam 30 cv 4 temps = 23 noeuds maxi
Matthieu59 a écrit :
Publié : dim. nov. 16, 2014 6:02 pm
par goby
Il indique qu'avec son 40 cv il n'arrive pas à dépasser les 5 noeuds , mais il ne dit pas quel est son régime moteur à ce moment là ???
A-t-il un compte tour ? Le moteur est -il en haut régime ?
donc on ne sait pas si hélice dénoyauté ( car il devrait etre en haut régime si c'était le cas)
je pense qu'il l'aurait indiqué !!!
peut etre un probleme moteur ??
Quand à la pissette chaude ça veut rien dire , sur mon Yam c'est le 1er orifice alimenté par la pompe , et la pissette est froide à peine tiede .
mais sur d'autres moteur la pissette est toujours chaude car elle est sur le retour aprés avoir traversé le bloc moteur .
oui pour la picette l'eau
Publié : dim. nov. 16, 2014 11:22 pm
par Matthieu59
oui pour la picette l'eau doit travercer les 4 cylindres ducoup chaude,
pour les tours minutes javou que je n'ai pas fais attention mais a l'oreille il et bien dans les tours. apres je me demande si sa ne vien pas de ma navigation du faite que mon pere vien avec moi et que je n'es pas envi de lui faire peur (je ne le degauge pas)
l'elice dénoyauté?? c quoi que cette bébètte la? il me semble que l'encien proprio a eu une panne d'elice ou un truc du genre je vais creuser sur ce sujet
encore merci de l'interre que vous me porté!!! :)
j'ai vu que sur l'helice il y
Publié : lun. nov. 17, 2014 12:00 pm
par Matthieu59
j'ai vu que sur l'helice il y a une fissure et je ne voie pas de jeu ou de point dure, es que l'on peut la controler en la demontant?
car pour le mettre a l'eau pour le tester sa risque d'attendre l'annee prochaine... :(
je join une photo...
