quel type de moteur hb sur esteou 530
med27
bonjour a tous sa y est j ai
Message par med27 »
bonjour a tous sa y est j ai mon nouveau moteur je l ai installé mais si je veux mettre la plaque anti cavitation au meme niveau que le bas du tableau sa me fait remonter le moteur de 7 cm par rapport au haut du tableau arriere je trouve que sa fait beaucoup ??
Sur un ESTEOU le tableau à l
Sur un ESTEOU le tableau à l'origine  est toujours prévu  pour un arbre long  ,
Mais un tableau n'est jamais  à la bonne cote du moteur qu'il soit court ou long ou super long ,
Parfois le tableau a été bricolé /raccourci ou rallongé par un ancien proprio mais cela se voit facilement .
 AUCUN Tableau est à la bonne Cote du Moteur .
Il faut toujours remonter le  moteur  et parfois meme plus haut que la pointe du  V  .sur des coques rapides .
 Dans la majorité des cas  sans meme poser une calle  meme si  moteur de  200cv. mais  vaut  mieux  poser une calle en bois dure fixée par un peu de Sikaflex .
Donc pose ton  moteur plaque à ras de la pointe du  V  de la coque et tu fait un essai en navigation .
 je ne sais pas la  marque du moteur d'avant  et du  nouveau  mais si à peu prés dans la meme gamme de puissance les orifices sur le moteur sont à la meme Cote  pour la fixation sur tableau,
Donc  à toi de Controler   si les orifices d'origine sur le tableau correspondent à ton nouveau moteur,
et s'ils avaient été percés intelligeament tu peux  remonter ton moteur sans repercer .
Dans ton cas sur l'esteou qui n'est  pas une coque de compétion et dont la plaque ne sera pas posé plus haut que le  V  fait  Attention  pour le percement des orifices des  boulons sur le tableau , fait les Trous en prenant les reperes sur les trous les plus bas ou les avant derniers de maniere à ensuite le cas échéant pouvoir rabaisser un peu  le moteur sans avoir à repercer le tableau ,, ou pouvoir  le remonter d'un trou si tu perce  au repere des  avant derniers trous  du moteur
Ensuite faudra tester le regime maxi atteind par le moteur  Seul sur le bateau , Mer calme , Carene propre et suivant le resultat remplacer l'hélice pour pouvoir  atteindre les Tours préconisés .
med27
merci goby pour ta reponse je
Message par med27 »
merci goby pour ta reponse je suis retourné chez le concessionnaire ou j ai acheté le moteur et il m a dis la meme chose que toi du coup on a remonter le moteur au maxi et le comportement du bateaux a l air bien pour info le moteur est un mercury 50 four stroke et a 2 adulte je monte a 5450 tours (sur un canal )
je crois  que le régime maxi
 Maintenant la plaque est à ras du  V  ??
je crois  que le régime maxi  préconisé  du mercury 50 - 4 temps est de  6000T,
Et le Test doit se faire seul sur le bateau ,pas à  deux , pour etre certain qu'ensuite en étant plus ou moins en charge tu sois au mieux .
Mais si tu ne cherche pas la perfection et optimiser au mieux  le rendement  et consomation  tu peux rester comme cela  !!!!!!!!!!!
med27
non pas au ras elle est 1 cm
Message par med27 »
non pas au ras elle est 1 cm en dessous et c est sur je cherche pas la perfection mais le concessionnaire m a dis que c etait bon car j etait entre 5000 et 6000 tours
med27
a moins qu il m ai dis sa
Message par med27 »
a moins qu il m ai dis sa pour ne pas me changer l helice !!!
 L'hélice est adaptée au
 L'hélice est adaptée au bateau lorsque  l'on achete  un package bateau +  moteur ,
ou parfois remplaçée  gratuitement si tu achete et fait poser le moteur NEUF  par le pro ,
Dans ton cas si tu as posé toi meme le moteur neuf ou d'occase faut pas esperer  un remplacement gratuit de l'hélice .
 Dans ton cas  1 cm en dessous et  5450 T maxi  à deux  tu est dans la Norme
  Mais   avec  3 ou 4 personnes les 550 T  manquants te pénaliseront
 Doc du bateau
 http://anciensbateaux.jeanneau.fr/2007/?r=yacht&p=boat&n=383&nl=1
med27
c est un moteur neuf et oui j
Message par med27 »
c est un moteur neuf et oui j ai fait le montage et le pro a fait la mise en service que veut tu dire que avec 3 ou 4 personnes les 550 t manquants me penaliseront
C'est le poids  qui  fait
C'est le poids  qui  fait baisser le régime ,
Plus il y en a et plus le régime va baisser
Donc perte de vitesse  ,mais pour ton ESTEOU qui pese à vide   et sans moteur presque 600Kg tu seras aussi  pénalisé pour le dé jaugeage ,
Tout dépend de  ton programme de navigation et  de ce que tu recherche,
 Quel est exactement le modele de ton 50 mercury  normal ou  Big Foot ?
Pour ton bateau  à mon avis le Mercury  Big Foot ( forte  poussée) est plus adapté  il a plus de couple à basse vitesse car il a un rapport d'embase de  2.33  comparé à l'autre qui a un rapport de  1.83
Il force  bien moins  et plus de poussée . l'hélice a aussi un plus grand diametre.
 faut Tester le régime seul et à 3 ou 4 tu verras bien   l'écart de régime
med27
c est une embase normal et je
Message par med27 »
c est une embase normal et je ne cherche pas la vitesse le bateau comme tu me l avais precedement dis n est pas fait pour sa c est pour les petite promenade et la peche du moment que sa n abime pas le moteur dans cette configuration sa me va
