Page 2 sur 2
Sharky a écrit : Oui, je
Publié : lun. janv. 20, 2014 4:32 pm
Sharky a écrit :
Oui, je n'avais pas vraiment été bien conseillé
et au final sur tes 2 remorques, tu n' avais gagné que 60 kgs de C.U. ...
oula faut que je lise comme
Publié : lun. janv. 20, 2014 7:16 pm
par faucoca
oula faut que je lise comme il faut car je ne suis pas aussi a l'aise que vous sur ces calculs de CU PTAC etc etc mais sinon merci des renseignements , j'en ai pour la soirée pour tout déchiffré
Dur Dur le lundi.
2T charge
Publié : lun. janv. 20, 2014 7:46 pm
par Ponant33
Dur Dur le lundi.
2T charge utile pour être tranquille...
Par expérience... c'est franchement "chiant" de faire attention a limiter le poids (rouler avec mini d'essence, alléger au maxi le bateau...) pour prendre la route.
et on n'est jamais 100% sur...
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
faucoca a écrit : oula faut
Publié : lun. janv. 20, 2014 7:55 pm
par Ponant33
PTAC = poinds total autorisé en charge= poids maxi de la remorque + chargement
CU= Charge Utile = points du chargement
En résumé pour le permis:
Vérifier le PTRA sur la carte grise de la voiture = Poids total autorisé de ton ensemble (voiture avec son chargement et remorque avec son chargement.
Cette valeur est un maximum, impossible de chargé plus
Vérifier ensuite le poids maximum tractable avec ton véhicule: PTRA -PTAC de la voiture (donnée sur la carte grise de la voiture)
Ensuite vérifier en tenant compte de "ces limites":
si la some des PTAC Voiture + remorque:
- de 34990kg => per:is B suffisant (ce n'est surement pas ton cas)
Compris entre 3500 et 4249Kg => Formation B96 suffisant (ce n'est surement pas ton cas non plus)
+ de 4250kg => Permis EB
Ponant33 a écrit :
Publié : lun. janv. 20, 2014 9:34 pm
par barbe bleu
Ponant33 a écrit :
Ensuite vérifier en tenant compte de "ces limites": si la some des PTAC Voiture + remorque: - de 34990kg => per:is B suffisant (ce n'est surement pas ton cas)
il te faut le PL ....
non juste que ponant à mis un 9 de trop ou le 0 il voulait te dire 3499kg ;)
oups... bien vu Barbe Bleu
Publié : mar. janv. 21, 2014 9:52 pm
par Ponant33
oups... bien vu Barbe Bleu ;)
bon excusez du retard , je
Publié : jeu. juin 12, 2014 6:30 pm
par faucoca
bon excusez du retard , je suis parti un bon bout de temps pour le boulot donc je viens de relire calmement et donc vous me conseillez une remorque de 2t de charge utile mais le hic c'est que j'ai un rav 4 qui "ne" peut tracter que 2000kg donc la remorque devrait avoir ,grosso modo une CU 1500 voir 1600 kg vous pensez que ce n'est pas suffisant ? elle va faire a peu prés 300 km par an aller retour et ensuite 200 m pour mettre le bateau a l'eau sans grutage.
