KOFFE a écrit :
Si tu as retiré 20 litres d'eau sale et que apres tu as constaté une difference tu remets 20 litres d'eau propre au meme endroit et tu teste, tu seras vite fixé !!
koffe
Bateau instable
- olivier.db
KOFFE a écrit : bonjour Si
- olivier.db
koffe
Je vais sortir en mer ce weekend, si j'ai le meme ressenti, c'est que je ferai ;)
Au moins pour comprendre.
- olivier.db
Jerattous a écrit : "Le
Jerattous a écrit :
"Le bouton" que tu vois sur le réservoir d'huile (sous ton volant) est le bouchon de remplissage d'huile hydraulique de la direction. J'ai comme l'impression que tu as de l'air dans tes vérins ou un manque d'huile, une bonne purge du circuit serai la bien venue
Pourquoi penses tu qu'il y aurait de l'air ou un manque d'huile ?
Je ne peux pas répondre à ta question (niveau trop bas) lors d'une manœuvre braquage au maximum d'un vérin et la pompe aspire de l'air qui se promène dans le circuit, ce qui fait que le moteur oscille de droite à gauche (jeu dans la direction). ou une petite fuite sur un joint ou purgeur, ou plus grave et plus rare, joint de vérin qui lâche. Personnellement je contrôlerai le niveau d'huile dans la pompe, il y en a pour cinq minutes juste le bouchon à ouvrir.
Si ta direction est une LS donne-moi ton adresse mail en MP et je t'envoie la notice de montage et de purge en PDF si cela, t'intéresse.
Yves
