Rénovation bateau à moteur
si conseil fait attention a
Message par cedriccup »
si conseil fait attention a toi prend des photo des mesure que tu le refasse nickel ;)
djmecra
J'ai pas suivi pourquoi
Message par djmecra »
J'ai pas suivi pourquoi découper le plancher ??
Si il y a juste de l'humidité pourquoi ne pas laisser sécher
un plancher à refaire soit même il y en a pour 200 € au mètre carré environ
guillaume56
Merci de vos réponse, on va
Message par guillaume56 »
Merci de vos réponse, on va être prudent et on l'enlève car la mousse est entièrement mouiller (on a percé en desous et sa coule beaucoup).
Je vous montrerai des photos.
guillaume56
Alors, aujourd'hui pesé du
Alors, aujourd'hui pesé du bateau plus la remorque résultat 500kg donc un bateau de 400kg (ouf, il fallait pas que ça dépasse 750kg).
Je trouve ça peu comme poids^^
On a regardé le moteur honda 9.9cv 4temps démarrage nikel, réglage du ralenti, il a une bonne compression, et à notre avis il n'a pas beaucoup servi (il a fallu acheter un adaptateur pour la nourrice et bloquer le bouton coupe circuit.) Trop content.
Puis découpe du plancher et là moins content car une vrais serpillère, de l'eau partout. Et on a trouvé des planches de bois collées, une espèce de colle blanche en pâte à 2 endroits sans doute un trou rebouché, on a trouvé du sable et une boule de mousse en dessous de la fibre.
Sous le bateau aucune réparation n'apparait.
voilà quelques photos. [Image externe indisponible : https://lh3.googleusercontent.com/-rsCQrUdEzV0/UcnfBz-44QI/AAAAAAAAAuk/uwdl8zo5kyc/w1288-h857-no/IMG_0045.CR2] [Image externe indisponible : https://lh6.googleusercontent.com/-AbK9Q5R47z8/UcnfcOzEphI/AAAAAAAAAu0/hx2IDdNvEyM/w1288-h857-no/IMG_0047.CR2][Image externe indisponible : https://lh3.googleusercontent.com/-I93DFIkvzYM/UcniKKIdBTI/AAAAAAAAAvM/p7VO2fdkrbs/w1288-h857-no/IMG_0053.CR2]
cristoffm33
Message par cristoffm33 »
Bonjour Guillaume56.
Félicitation pour ton achat.
Tu a bien fait d'ouvrir pour sortir la mousse pour tous séché, maintenant fait attention pour le remontage, pense a refaire comme a l'origine.
Les mousse a l’Époque étais moins performante que maintenant. ne met pas de la mousse standard acheter a perlin pin pin!!! il faut mettre une bi composant, elle est étanche a 98% alors que la mousse en bombe et surtout une bonne grosse éponge.
Bon courage pour la suite.
BonjourPour remousser ta
Message par Jerattous »
Pour remousser ta coque regarde ici, j'ai pas trouvé mieux pour remousser mon RIO
http://www.mousse-pu.fr/621-alfa-mousse-expansive-pu-400ml-bi-composants-rebouche-isole-colle-durcit-rapidement.html
guillaume56
Ok merci pour l'info, je ne
Ok merci pour l'info, je ne pensais pas remettre de la mousse mais des supports en contre-plaqué (je vais vous faire un schéma). le planché je pensais le refaire également en contre-plaqué (12mm) avec fibre de verre de chaque coté.
Est-ce que vous ferriez comme sa? la mousse va pas se remouiller?
D'ailleurs, c'est fibre de verre puis résine puis top coat puis peinture primaire et peinture finale?
guillaume56
Le schéma en rouge et bleu
Le schéma en rouge et bleu les planche de contreplaquer je pourrai mettre e la mousse entre chaque.
Vous ferriez comment?
[Image externe indisponible : https://lh6.googleusercontent.com/-ZoeNEuTY5QI/UcqzkU32ZfI/AAAAAAAAAv8/-9SYL2-mEVc/w993-h334-no/plans+de+reconstruction2.jpg]
guillaume56
Bonjour, Alors, je me suis
Alors, je me suis renseigné et visiblement je n'aurais pas besoin de peinture de pont ni d'anti-fooling (car le bateau ne reste pas dans l'eau, mise à l'eau à chaque fois), que je devrais le laisser en gel coat finition.
Me conseillez vous de peindre quand même? peut être pour une durée de vie plus longue ou pour faciliter l'entretien?
J'ai également vu deux types de fibre de verre, il y a du mat de verre et du tissu de verre quels sont leurs utilisation?
pour le fond et le plancher, il faut mieux le tissu ou le mat?
Quand à la pause du plancher, je n'ai pas eu de réponse, comment ferriez vous pour faire tenir mon plancher en contre-plaquer recouvert de fibre pour que ça soit solide?
Je suis désolé si mais questions semble ridicule mais je cherche juste à faire les choses bien.
grincheux!
salut pas d'antifouling si
Message par grincheux! »
salut
pas d'antifouling si tu sort de l'eau..
pour faire les choses bien, regarde sur ce site, tu trouvera plein d'idées et conseil (regarde les photos si tu cause pas l'anglais...
http://forums.iboats.com/boat-restoration-building-hull-repair/dixie-hustler-deck-job-turned-full-rebuild-589241.html
 et tant que tu y est, jette un œil aux autres sujets, il y a de quoi apprendre...
