Discount-Marine, vous devez
suzu-kid a écrit : mais je précise que je ne peux avoir la poire dure en la pressant.
déjà là problème...si tu peux débrancher le tuyau coté moteur (si tu as le raccord rapide) et faire un essai pour voir si ça prend la pression, tu sauras de quel coté se situe la prise d'air. Après comment est la poire pendant le symptôme? Et si tu poires pendant le symptôme?
après comme l'a dit GOBY ne tourne t-il pas sur 2 pattes? (cela expliquerait l'auréole), attention quand tu contrôle au moment de débrancher les fils de bougies car c'est de la HAUTE TENSION
Merci Barbe bleu......... Alors problème à 90% résolu. En discutant au port de mon problème de poire, il m'a été dit "prise d'air quelque part"........... Ca a fait tilt..... Quand j'ai remis tout à neuf j'ai aussi fait les durites bien sur mais juste les grosses de la nourice au filtre à essence via la poire. Après étude minutieuse des petites durites des carbus, j'ai trouvé une petite fissure qui se voyait pas. Donc remplacement de ces durites et là plus de problème, le moteur tourne parfaitemeent. Samedi après midi bouée avec les enfants, ils se sont régalés et moi aussi. Reste juste une petite fuite d'essence qui irise autour de l'embase, je remplace dans la semaine les autres durites du filtre aux carbus via la pompe et là je serais tranquille à 100%.............. En tout cas merci à ceux qui ont essayé de m'aider.......... Amicalement
Surement que la petite durite fendue avait une fuite qui a ruiselé le long du bloc et de l'embase ce qu'il fait que le mélange te fait une auréole dans l'eau... à voir avec le temps si cela ne s'atténue pas?
content pour notre ami Suzu Kid que ce soit résolu !
