Suzuki DF30 4 temps de 2001 tourne sur 2 cylindres par moments...
suzu-kid
Bon juste pour faire avancer
Message par suzu-kid »
Bon juste pour faire avancer le schmilblick, j'ai supprimé la prise mâle-femelle de connection de carburant sur le moteur. Après multiple réfléction et analyse des problèmes, je ne vois que ça qui puisse merder, tout le reste est neuf.....
J'ai donc installé une durite neuve du filtre à essence à la poire.
Test demain, je croise les doigts.....
suzu-kid
Toujours le même problème,
Toujours le même problème, il déjauge à peine et se traîne toujours autant.............
Prochain essai une nouvelle poire, et sinon la pompe à essence..................
Toujours pas d'avis et d'idées??????????
Salut DidierPersonnellement,
Message par Jerattous »
Salut Didier
Personnellement, je ferais un essai avec le réservoir fixé sur le rebord AR afin que le carburant soit plus haut que le moteur de manière que la pompe à essence soit moins sollicitée (vérifier l'ouverture de la vis d'air sur le bouchon du réservoir). Si aucune amélioration, c'est que le problème ne doit pas venir de la pompe. Je vérifierai aussi le circuit de refroidissement, car s'il a avalé une cochonnerie qui l'obstrue il chauffe et se bride (mise en sécurité) un coup d'œil sur l'état du thermostat ne coûte rien. Je ferais aussi un échange de bougies, car même neuve une bougie peut être défectueuse en montant en température. Mais comme je te l'ai dit la mécanique est moi on est fâché
Bon courage
Yves
suzu-kid
Juste pour info s'il y en a
Juste pour info s'il y en a qui suivaient ce post, et ça pourra servir à d'autres, après un deuxième passage des carbus aux ultrasons pour être sur que tout soit nickel, toujours le même blème .
Ca venait de l'essence le 95 depuis que je suis passé avec du 98 après nettoyage plus de problème, le moteur fonctionne parfaitement, voià si ça peut servir à d'autres................
A bientôt
depuis le temps qu' on dit
depuis le temps qu' on dit qu'il faut éviter le sp 95 E 10 ....Image
Cela dit, ... tant mieux si le passage au SP 98 a résolu tes embrouilles de fonctionnement , ... mais Image je reste sceptique quant au fait que ce serait la SEULE raison, mais bon , ...Image
Bien d'accord pour le E10,
Bien d'accord pour le E10, mais notre ami nous parlait que du SP95, et par exemple au port du Cap ils ne distribuent que du SP95.
J'ajoute un additif préconisé par Bataclo et je n'ai aucun problème.
Mais je suis assez d'accord avec Ski Wake,  le passage au 98 n'explique pas tout, mais tant si maintenant tout fonctionne.
