Page 2 sur 3
Je reviens pour donner des
Publié : lun. mars 30, 2015 10:27 am
par tiya
.. edit doublon :
Je précise.
si je branche le tuyaut d'arrosage sur le mototeur directement, (juste a coté de la pisette) :
pl'eau sort bien de l'embase par l'échapemet,
l'eau arrive bien au calorstat. si je devise légérement leur logement l'eau gicle.
Bonjour a tous !J'avance
Publié : lun. mars 30, 2015 10:29 am
par tiya
Bonjour à vous, j'ai
Publié : lun. mars 30, 2015 10:31 am
par tiya
Je me permets de revenir vous demander de l'aides, pour mon moteur : Mariner V6 135 cv 2T de 1997.
bon alors récapitulatif des problèmes :
difficile de démarrer
alarme des les premier tours de démarreur . (Bip permanent : bip bip bip bip bip ....)
monte dans les tours directement
bon il y eu de légères améliorations.
alarmes :
j'ai changé la jauge de niveau d'huile, et la pompe a huile.( de mélange)
=> plus d'alarme ... Oufff
prise de tours des le demarrage moteur :
cela était lié à la pompe a huile, qui était grippé, la tige gérant le mélange, était lié a la tige de synchronisation des carburateurs, qd le moteur démarrait les carburateur ouvert a fond.
=> problème résolu .... Oufff
problèmes restant :
ne tiens pas le ralenti,
le moteur démarre pas trop mal avec un peu, pas mal, de gaz, mais au ralenti.... Il cale.
j'ai pourtant nettoyé tout les carbu.
comme je n’étais pas certain que la pompe marcherait j'ai fait le mélange mois même a 2%.
le circuit autolub est momentanément vide d'huile.
PAs de pisette.
je l'alimente en eau avec les oreilles de mickey, mais pas de pisette.
le conduit était bouché par le sel, je l'ai donc débouche, mais toujours rien au niveau de la pissette. ( j'arrive a souffler aspirer dans le conduit )
pourtant la turbine est bonne et neuve.
avez vous des idées pour le ralenti et la pissette ?
En vous remerciant,
Publié : mar. mars 31, 2015 2:35 pm
par mjacques
concernant le refroidissement
ce que fais habituellement
je bricole un tuyau d arrosage je le place sur le tuyau cuivre
qui devrait correspondre a l aspiration puis le refoulement de l eau a travers le moteur
ceci bien sur en ayant démonté l embase et surtout pas d allumage moteur
quoi que sur mon dernier mercury 2t je fesais mes  pré réglages carburateurs avec ce bricolage
il arrive que le ou les calorstats  se bloque en position fermé
a controler également
cordialement
Merci pour ta réponse.
Publié : mar. mars 31, 2015 2:57 pm
par tiya
En effet, les calorstat sont fermé, mais semble être leur position de "repos"
J'ai fait le test à la casserole et il s'ouvre lorsque l'eau est chaude. N'est-ce pas leur fonctionnement normal?
J'essaierai samedi ta méthode et voir comment cela se passe.
Pour les carbu, je vais les re-nétoyer au passage au bac a ultrason.
Par contre pour le réglage, a par l'oreille, et encore, je n'ai rien d'autre... ;)
y a-t-il une procédure a particulière?
Comment se rent-on compte que les carbu sont bien réglé? ( je veux dire un par rapport à l'autre, au 2 autres)
Publié : mar. mars 31, 2015 3:07 pm
par mjacques
concernant le réglage
normalement cela se fait avec un appareil ou a colonne mercure ou
maintenant électronique
qui permet de regler les papillons
auriez vous un compte tour de branché
 pour nous donner la variation de l aiguille
cordialement
merci :)
Publié : mar. mars 31, 2015 3:18 pm
par tiya
merci :)
Le problème c'est que le moteur ne tient pas le ralenti.
il cale très rapidement.
Je viens de faire ta méthode,
Publié : sam. avr. 04, 2015 8:26 pm
par tiya
Je viens de faire ta méthode, et cela c'est bien passé ;)
demontage de l'embase et racordement du tuyaut d'arrosage.
30 seconde apres la poussette apparaissait ... Ouffff
j'ai laisser tourner ainsi pour rincer le moteur.
par contre je voulais aussi verifier la pompe à essence, mais la surprise... Je m'attendait a un truc électrique, mais non.
alors ma question, comment cela marche t-il ?
une entre, une sorti.... Et un autre tuyaut ? ( mise en pression)
comment puis je m'assurer qu'elle fonctionne ?
que verifier ?
j'ai aussi démonter les carburateurs pour les nettoyer au bac a ultra son.
a suivre ;)
   La synchro des carbus
Publié : sam. avr. 04, 2015 9:10 pm
par goby
   La synchro des carbus   avec une colonne à mercure ou autre , c'est seulement pour les  moteur  à 4 Temps  Carbus ,  pas possible  pour les  moteurs  2 temps carbus,
 La pompe essence  fonctionne par la depression du  moteur , voir si  les  menbranes sont  ok
 et si bon débit d'essence   au refoulement en sortie pompe en accelerant fort ,en dirigeant la durite dans une bouteille.
 regarde là  tu trouveras peut etre ton  moteur
 http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/135-150-175-200.html#/0
 http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/135-150-175-200-225.html#/0
 http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/135-150-175-200-225-jet.html#/0
 Et si tu as un doute sur la
Publié : sam. avr. 04, 2015 10:31 pm
par goby
 Et si tu as un doute sur la pompe à essence  ,,  pendant la navigation   tu  presse sur la poire  à essence   plusieurs fois  ,cela compense facilement  et  peut remplacer  la pompe à essence
