Circuit Electrique 1 moteur 2 batteries...
Fortunato
 Bonsoir Yoyo22,Merci pour
Message par Fortunato »
Bonsoir Yoyo22,
Merci pour le test, je l'avais fait, le moteur tourne nicquel en direct.
Finalement il y a 2 relais de 20 à 40amp à coté du moteur et un autre sous le tableau de bord et qui claque lorsque qu'on action le petit bouton blanc sous le haut de la poignée, d'ailleur cela permet de remonter la l'embase, le hic c'est que l'on peut Beacher et ça c'est pas top car si tu le faits en marche, il n'y a plus de sécurité car d'après l'indicateur elle remonte jusqu'à 40 au lieu de 7 maxi !
Donc il me faut aller chez Volvo car le faisceau comporte une déviation avec un détrompeur ds le vide... pour qu'il m'explique comment il doit être branché, car pas évident même avec le schéma électrique que j'ai réussi à me procurer.
