Depannage electrique Yamaha F40 BET
bonjour auriez pus trouver
auriez pus trouver un contrôleur
ou bricoler avec une ampoule et une batterie comme dit dans le forum
plus je vous lis plus je pense a un court circuit en gros vous auriez un + 12v qui touche la masse ou le relais qui présenterais des troubles
a contrôler le retour vers l accélérateur il y a une grosse prise  cote moteur vous verrez plusieurs fils  il peut arrive q un de ces fils soient dénudée
des que vous avez un moyen de control on vous dira la marche a suivre
en gros fli rouge sur (comme dans un film)
ps on vous lâchera pas tant qu on auras pas trouver la panne
bon courage
finca
Bonjour gobymerci pour ce
Message par finca »
Bonjour goby
merci pour ce schema effectivement schema simplifié qui me permet de bien visualisé les cables
finca
bonjour papy69 Ok je vais
Message par finca »
bonjour papy69
Ok je vais en bricoler 1 puisque mes recherches de ce matin pour un prêt n'a pas  abourie.
je vais touver un schema de fabrication sur le Net
Bonne journée papy
finca
Bonjour mjacquesPour le
Message par finca »
Bonjour mjacques
Pour le controleur je vais en fabriquer 1 ce matin je vais trouver un schema de fabrication sur le net.
Est ce la grosse prise noir qui se situe sous le bloc CDI ou arrive une foule de fils
si c est celui ci j ai verifié en enlevant tous les scotchs et en retirant la gaine plastique et la tout est ok .
je previens dés que j ai fabriqué le controleur " mais j'ai bien peur de ne pas savoir me servir de ce controleur une fois fabriqué j aurai surement besoin d'un cours particulier!!!
desolé Mjacques je n ai pas compris cette phrase.
encore merci pour votre soutiens passez une tres belle journée
PS: qui connait la ref de cette piece relais pour F40BET puisque si je dois la commander comme cela me semble probable il me faut la commander au USA donc j aimerai si cela est possible connaitre la REF exacte
je pourrais bien appeler Yam a Pointe a Pitre mais tres franchement il ne sont pas super  il n'on absolument rien en reserve.
Et j ai une confiance tres limité dans leurs indications il m'on deja fait le coup avec une reference de kit pompe a eau il m'avait donné une ref d un kit inox qui ma couté une fortune alors qu'il y avait un kit standart a un cout 4 fois moins elevé
(Pas de sujet)
[Image externe indisponible : http://img138.imageshack.us/img138/8161/controlm.jpg]
finca
Bonjour papy 69Merci pour le
Message par finca »
Bonjour papy 69
Merci pour le schema
Si j ai bien compris je peux eventuellement confectionner ce testeur avec une pile 1,5V et une ampoule, en fait tout ce qu'il y as de plus basique n'est ce pas ?
Parce que sur le net il me propose des schemas avec des resistances, soudure etc etc ...
Tu peux prendre un relais de
Tu peux prendre un relais de démareur de scooter/moto 125cc ça devrait faire ou d'une plus grosse cylindrée
 Et tu te débrouilles pour bien le fixer
  Sur  un relais démarage  il y a 2 circuits.
 1) circuit commande= pour alimenter la bobine = les 2 petits fils + et - en 12 Vdc
 2) circuit puissance= entrée et sortie du gros cable + 12Vdc venant de la batterie et allant sur le démareur .
finca a écrit : Bonjour
finca a écrit :
Bonjour papy 69
Tout à fait, ce système basique fonctionne très bien je l'ai souvent utilisé et avec une pile (bien chargée) de 1,5 c'est parfait .
finca
Bonsoir papy 69Merci pour
Message par finca »
Bonsoir papy 69
Merci pour votre reponse dés demain je test
Bonne soirée
finca
Bonsoir gobyMerci pour
Message par finca »
Bonsoir goby
Merci pour l'info, il y aurai donc aucun probleme a remplacer le relais d'origine par un relais " batard" qui viendrai d'un autre genre de vehicule ?
Cette info est pour moi importante dans le sens ou sur notre ile nous circulons en scooteur et il me sera plus facile de trouver un relais de scoot qu'un relais Yamaha
Excuse moi de te reposer cette question
Mais est tu sur qu'il n'y aurai aucune incidence a ce remplacement
Merci pour ta reponse et tres bonne soirée a toi
