conseil renov skanes export mercruiser v6 185cv
monkey d luffy
Message par monkey d luffy »
bonjour a tous
 je possede pres de 2 ans un skanes export 650 avec un moteur mercruiser v6 vortec et une embase omc cobra
j ai un peu de temps avant l ete et je souhaiterai en profiter pour le remettre en etat
 commencons par le plus important je pense le soufflet d embase du panneau arriere
il a craquele cet hiver et j ai peur qu il ne soit plus tres etanche je croit avoir trouve le soufflet sur jpnparts 116 euro
puis je trouver moins cher, dois je obligatoirement tomber l embase ,a quelle surprise pourrais je avoir a faire ?
ensuite il me faudrais des conseils sur le type de peinture a utiliser pour peindre l embase remise a nu a la fin de l ete dernier pour trouver les vis de purges qui etaient dissimules sous plusieurs couches de peinture d apres mes infos je dois
   :couche d accrochage en chromate de zinc
   :2 couche d appretsponce entre les couche
   :2 couche de peinture antifooling
cela vous semble t il correct?
ensuitre viens le probleme du choix de l antifooling egalement pour la coque
j aimerais  laisser mon bateau dans l eau l hiver prochain dans l herault ou plutot sur l herault d apres mes recherches on divise les antifoolings en trois groupes le plus approprie dans mon cas le matrice dur ?,???
et toujours dans la peinture
 quelle type utiliser pour repeindre le contour du parebrise en aluminium
pour la coque audessus de la lgne
pour le dessus
le pense que ca suffit pour le moment pitier aidez moi:-)
j espere que vous me comprendrez pardonnezmoi pour les thermes techniques
merci d avance
marco2bordo
salut, niveau prix tu
Message par marco2bordo »
salut,
niveau prix tu n'auras certainement pas mieux, cela me paraît déjà pas énorme.
Niveau embase, ne t'embête pas, une couche d'apprêt puis directement 1 couche d'antifouling "SPECIAL EMBASE" type Orion suffit largement.
bjrAttention a ne pas
bjr
Attention a ne pas peindre les anodes sur ton embase, sinon ...
ce sera l' embase qui  rouillera pendant que les anodes " sacrifielles " seront " bien " protégées par la couche de peinture ...
monkey d luffy
bonjour merci bien ok j ai
merci bien
ok j ai trouve l antifouling speciale embase orion boreo
mais pour l appret j ai du mal dans la memen marque je trouve un prmaire epoxy bicomposant le descriptif decrit comme sous couche
cela ferais t il l affaire ? sinon seriez vous ou pourrais je m en procurer
pour le soufflet tomber l embase est il imperatif ?
a bientot
monkey d luffy
bien vu pour les anodes mon
mon embase etait entierement peinte avant que je la ponce sauriez vous le nombre d anodes ou meme leur emplacement sur une omc cobra
je n y connais pas grand chose merci pour votre patience
monkey d luffy
